12.09.2016, 16:39 | #1 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
БП 6А на 35ГДН-1-4
Дело в том, что 35ГДН а тем более 35ГДН-1-4 это не саб ни разу, это классический мидбас, нижнего "звена" т.е. да он способен залезать за границу ниже 40Гц, но это не саб, это не его стихия, да и не все 35ГДН могут так низко играть. В общем валялся у меня без дела 4 Омный динамик, в полне себе отличном состоянии, в своё время я провёл ему профилактику, НО, он был один, что называется "ни туды и ни сюды", валялся он долго, и вот настал момент истины, брату в машинку нужно было что-то для поддержки его "штатной" 6" мидбасовой акустики, в нижнем диапазоне, резать/пилить/кромсать салон не хотелось, ставить саб (который у него имеется от прошлого авто) тоже не имеется желания, т.к. прошли те "годы" когда отсутствие багажника не играло роли, так вот, решено было состряпать "компактно но достаточно производительно", т.е. бандпасс, а т.к. особо заморачиваться с проводами/усилками желания не было, тут я и вспомнил про свой 35ГДН-1-4, в общем недельку урывками вечерами по нескольку минут по шаманил в SS, и вот результат: Проект получился сверхбюджетный, потому как короб был собран из хлама, валяется у меня достаточно обрезков различного ДСП, и гарнитуры, и простое ДСП. Пилил всё лобзиком, "на скорую руку", на ровность особо не заморачиваясь, сборка так же была в быстром темпе, т.к. цель была проверить правильность расчётов, одну стенку сделал съёмную, т.к. была вероятность получить "бубнелку-свистелку" вместо саба, а ломать потом короб чтобы извлечь ГД не хотелось, в общем внутри ничего, кроме динамика и "подушки" с ватой в большой камере нет, никаких демпферов на стенках ничего такого, повторюсь сборка была на скорую руку для проверки. Как итог - получилось всё вполне даже отлично, настройка на 34\74Гц, теперь можно приводить корпус в порядок, задемпфить стенки и всё будет отлично (сейчас присутствуют призвуки "ЛДСП" т.к. голые стенки внутри). Субъективно по восприятию звук - мощно... для дома, очень мощно... до 5Вт примерно еще нормально, но больше уже начинаются проблемы характерные для БП, т.е. давление НЧ, грохот/звон и т.д. утвари в доме... На максимуме (50Вт подводимой) восприятие НЧ Ватт на 300-400.
«Sound. Vision. Soul» © |
7 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Daniellos (15.09.2016), DTS (12.09.2016), sergey-las (12.09.2016), vingor (15.09.2016), Вячеслав Николаевич (12.09.2016), ИЛЬЯ.С (12.09.2016), Технарь (12.09.2016) |
12.09.2016, 16:39 | |
Посмотрите данные обсуждения, в них скорее всего есть важные ответы Короб ЧВ из 35ГДН Куплю 35ГДН Сабвуфер на 35ГДН |
12.09.2016, 17:07 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Молодец, люблю когда люди трезво смотрят на вещи и используют то , что есть .Получилось вполне себе достойно, если обклеить карпетом, то будет вообще хорошо.
12.09.2016, 17:10 | #3 (permalink) |
Механик
Да, Тимур, ты правильно мыслишь, изначально и планировал "косяки" скрыть материалом, по этому особо и не заморачивался с краями, теперь рашпелем пройдусь по краю, где-то что-то шпатлёвкой замажу, и обтяну чем-нибудь (смотреть буду по салону авто)
12.09.2016, 18:52 | #4 (permalink) |
Механик
Хотел снять небольшое видео, но камера сказала что "ну его нафиг" память закончилась, громкость 20%, начал прибавлять и камера отключилась. Дребезг стёкол конечно напрягает... Да и голова уже по швам от этого саба, в общем результат положительный, девайс будет жить.
12.09.2016, 19:05 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Крутяк!даешь чертежи?
12.09.2016, 19:15 | #6 (permalink) |
Механик
Илья, чертёж классический, нарисовать то не проблема, но без размеров, потому как размеры будут после того как измеришь конкретную 35ГДН, т.е. без TSP шанс получить "свистелку" процентов 90.
14.09.2016, 23:48 | #8 (permalink) |
Механик
Продолжаю сверхбюджетность.
Теперь настало время "сердца", в роли которого будет УНЧ от активного сабика Cadence: Когда-то он выдавал честных Ватт 150, но потом у него вышибло к чертям выхлопы, 2SD1047|2SB817, валялся он у меня с полгода наверное, и вот решил я его реанимировать, в наличии парных мощников на 12А у меня нет, пришлось импровизировать и ставить то что есть, а именно - совсем не комплиментарную, но всё же пару, КТ805/КТ837, поставил 2 пары, т.к. питание 45В в плече, нагрузка 4Ом, в общем как итог - всё работает, теперь дело за малым, врезать это дело в короб.
22.09.2016, 14:54 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Как в той притче-
"сверху чёрное, внутри -красное, а как засунешь, ТАК прекрасно!" Есть продвижение?
