Не работает выход сабвуфера
Михаил90
13 Июл 2016
Здравствуйте уважаемые!! Подскажите пожалуйста, сабвуфер defender Hollywood 35, не работает один из выходов на колонки, вместо музыки только гул, остальные все работают, все слышно хорошо, он еще хрипел, пердел, заменил все вздутые кондеры и на выходах колонок тоже все заменил, стало хорошо звучать, проблема с выходом только осталась
всего 5 выходов, один из них гудит
На чём собран данный девайс? ИМС? транзисторы? Фото давайте.
Проблемный выход идет по красной линии, на входе стоят транзисторы, под радиатором микросхема TEA2025A
    86.7 KB · Просмотры: 227
  • Defehder35.pdf
    Defehder35.pdf
    91.4 KB · Просмотры: 355
Михаил вопрос, гудит как я понял чисто сабвуфер?
нет, гудит именно один из выходов на колонки, там их 5 штук, все работают нормально но в одной просто гул стоит, звука нет
вот этот SR
    31.5 KB · Просмотры: 199
давайте фото не из интернета а конкретно вашей платы, с обоих сторон и в хорошем качестве
А может лучше будет, если автор темы обратиться к специалисту, пока в аппарате только один выход не работает ?
Судя по тем вопросам, которые задаёт автор, он в радиоэлектронике полный "ноль", начитавшийся интернетных советов.
Серёг, надо ж с чего то начинать :)
Я сам когда сюда пришёл - не мог отличить коллектор от эмиттера в схеме на транзисторе, потом в ход пошли и те самые TDA2030 (у автора она на сабе) бабахнуло их пару штук у меня - чёрт возьми, понравилось! Затянуло! Теперь те самые TDA давно уже в прошлом, сейчас в принципе могу сваять любой полупроводниковый УНЧ да и не только УНЧ :)
ошибся под радиатором микруха utc
    86.7 KB · Просмотры: 148
