06.02.2013, 03:56 | #1 (permalink) |
HP DV6-6077. Перегрев
PAVILION dv6-6077er (Core i7 2630QM 2000 Mhz/15.6"/1366x768/6144Mb/750Gb/DVD-RW/ATI Radeon HD 6770М/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HP) Проблема заключается в том что после определённой температуры( а это примерно 80 градусов) происходит отключение кулера в ноутбуке и дальнейший его перегрев. Проводил замену термопасты, чистка. - не помогло. Проходит тест в EVEREST после 90 градусов ноут отключается и в дальнейшем при самом запуске выдаёт ошибку в самом биосе после через 15 секунд происходит уже запуск. Можно ли изменить ситуацию прошивкой BIOS ?или тут уже заменой кулера не обойтись... Спасибо. |
06.02.2013, 03:56 | |
Не стоит напрасно тратить время, лучше посмотрите аналогичные темы Перегрев ЦП Перегрев ЦП Перегрев Перегрев Перегрев HDD |
06.02.2013, 10:31 | #3 (permalink) |
для начала вспоминаем о гарантии. если еще есть - смело тащим в сервис.
если уже нет, но с руками все в порядке, можно снять нижнюю крышку, мультиметром замерить напряжение, подаваемое на кулер. попробовать повторить проблему. собственно отсюда и копать, если напряжение не подается - брать альтернативный источник с платы, если продолжает подаваться и клинит подшипник - менять кулер. бывает появляется небольшой изгиб на плате, прижимающий кулер к крышке и заклинивающий его. это только в разборе можно увидеть. если с электроникой не очень дружите, отнесите в сервис. можно и знакомым доверить, но только тем, в ком уверены, иначе ремонт потом еще дороже обойдется. тем более кулер из ниоткуда люди тоже не достанут, только под заказ. |
07.02.2013, 02:22 | #5 (permalink) |
08.02.2013, 00:52 | #6 (permalink) |
Да несомненно многие так и сделают что отнесут в сервис .
Но мне бы хотелось всё-таки разобраться с этой проблемой...а также и о причине её возникновения. Такое вот поведение кулера меня порой очень удивляет... |
08.02.2013, 01:30 | #7 (permalink) |
Не стоит зацикливаться на эпизодах из жизни кулера. В мире еще много удивительного.
Так что там с реализацией уже посоветованного? |
08.02.2013, 04:04 | #8 (permalink) |
Не стал покуда ничего мудрить с паяльником...хотя желание было уже большое.
Решил заняться сначала биосом....ещё раз его обновил из оф. сайта и дальше после перезагрузки зашёл в него. Вообщем отключил функцию Adways Fan...незнаю зачем она вообще нужна так как изменений вообще никаких не произошло. Потом начал проверять его уже в AIDA64-также происходил перегрев...ну вообще долго не думаю я плюнул на него и оставил остывать выключенным. Ну так вот...включаю значит снова ...сижу на форуме ищу статьи на эту тему...и слышу как у меня кулер разогнался как ни когда. На меня нашла мысль что тут проблема в самой системе охлаждения....ноуту уже почти около 2 лет... Значит при температуре 65 градусов в процессоре дует вполне обычный воздух...возможно это и нормально...как дам нагрузку..он начинает крутить на максимуме...как долго это будет продолжатся ещё не узнал...спасибо хоть на том что дует и так... Ну так хотел бы посоветоваться возможно ли то что при неисправной системой охлаждения кулер мог бы отключатся? И вот ещё что...вот эти вот патрубки охлаждения они как правило должны быть чем то наполнены или внутри они вовсе полые?) |
08.02.2013, 04:21 | #9 (permalink) |
10 минут дал нагрузку на процессор...кулер дул на всю мощность...воздух кстати был достаточным тёплым чтобы держать руку возле отводных отверстий...хотя судя по показателям при температуре 90 градусов воздух уже должен был бы обжигать руку |
08.02.2013, 20:55 | #10 (permalink) |
TAHK, предельная рабочая температура процессора, заявленная производителем - 85 град. Температура, бОльшая предельной, ведет к ускоренной деградации кристалла.
Вам необходимо разобраться в причинах неудовлетворительного теплоотведения. Основные их них: - забит воздуховод - чистка от пыли ребер радиатора в районе кулера. - плохой контакт теплоотвода и кристалла - лечится ЗАМЕНОЙ термопасты, резиновых прокладок (для СМ, ЮМ и ГП). - плохая тепопередача по трубами теплопровода - замена системы охлаждения. |
