26.08.2012, 15:28 | #1 (permalink) |
В чем проблема?
Intel Core i5 CPU 2200 3.1 GHz Nvidia GeoForce GTX 550 Ti 4 GB RAM и вроде 500 WAT БП-именно его я подозреваю в шуме почти в 80 Дц белл-шум скорее всего от вентиляторов... |
26.08.2012, 15:28 | |
Эти топики должны помочь вам решить проблему Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
26.08.2012, 15:55 | #2 (permalink) |
Явный оптимист
Первоначально надо выявить источники шума . Надо просто открыть боковую крышку системника и и смотреть . А , к создаваемому шуму от блока питания , прибавляется шум от вентиляторов видеокарты , во время запуска игр.
26.08.2012, 15:59 | #3 (permalink) |
вот и сама суть,выяснить это очень трудно,ибо когда слушаешь видео карту-она тихонькая,когда приближаешь до куллера то шум не изменяеться аж до блока питания,и кстати,успел заметить,что даже в виндовс шум начал
доходить до 70% мощьности... |
26.08.2012, 16:11 | #5 (permalink) |
Ну можно сказать,банально,но слухом...Я 2 месяца терпел этот противный шум и успел найти в нем его максимум,то есть 2 переключатель обычного вентилятора и чуть выше.Немного подумав,включив вентилятор от такой жары,как раз на 2 ступеньку-слышу через минуту шум слабее чем его максимальная,то есть очень слабо выделяеться от вентиляторного уровня.И решив что это 70% вот и все...
26.08.2012, 16:14 | #6 (permalink) |
еще могу добавить,что если я направлю вентилятор в сторону компьютера(он за столом в закрытом пространстве) то шум исчезает на 1 минуту чуть ли не полностью,но появляеться уже на 30 секундах,возростая...Как ни как охлаждать комп 2 минуты на 1 тихую--толку 0.
26.08.2012, 16:19 | #8 (permalink) |
Явный оптимист
Если Вы , ни разу не разбирали , либо не собирали системник самостоятельно, то советую отнести в сервисный центр . Где протестируют , возможно заменят термопасту на процессоре и почистят от пыли . Если таковой опыт имеется , то чистите и внимательно смотрите на все комплектующие .
26.08.2012, 16:23 | #9 (permalink) |
От пыли чистил уже 5 раз...а вот менять термопласту тупой замысел,ведь это врядли перегрев...так как этот шум появляеться от включения компютера,а вот масло сменить в куллер-думаю лучше...но вот где нужно это сделать...
26.08.2012, 16:31 | #10 (permalink) |
Явный оптимист
Всё буде зависит от конкретной модели и конструкции вентилятора , просто надо добраться до подшипника и смазать , лучше всего силиконовой смазкой . А если есть финансовые возможности , то просто заменить вентилятор.
перегрев шум проблема |
