Перегрев компьютера
  • Автор темы Автор темы Ivan131
Ivan131
11 Авг 2012
Перегрев компьютера
Проц - Intel Core 2 Quad CPU Q8300 2.50GHz
Материнка - ASUS P5G41T-M LX Intel G41 (Eaglelake) + ICH7]
Видеокарта - Zotac GeForce GT 330 2Gb (G92GT/D10P1-25)
PCIe v2.0 x16 (5.0 Gb/s) @ x16 (2.5 Gb/s)
Память - 4096 MB (2Gbx2) DDR3 SDRAM
ЖД - ATA-100 ST380011A [80Gb, 2Mb];
SATA3Gb/s ST3320418AS [320Gb, 16Mb]
БП- FSP 100-127/220-240V-,10/5A,60/50Hz
Max Wattage 450 W
Peak Wattage 500 W
Первый скрин показания при запуске
Второй - под нагрузкой.
    44 KB · Просмотры: 120
    72.3 KB · Просмотры: 115
Перезагружается в требовательных играх(Fifa2012\Cod4\Mw2\3 и т.п.)
Зимой по гарантии отдавал - меняли БП (комп перезагружался через какое то время)
Сейчас - без нагрузки\со слабой нагрузкой более менее работает.
Материнку и жесткий диск под замену, так как они являются главными "тормозилами" все системы!
Материнка для этого конфига совсем не годится - обрезанный чипсет. Из за двух разных стандартов дисков Sata и ATA уверен, что компу приходится работать в двух разных исчислениях - отсюда дополнительный тормоз, а если операционная система установлена на 80гиговый диск, то тем более!
Поменяйте термопасту под всеми радиаторами!
80 гиговый диск со старого компа, на нём только фотографии и несколько сезонов хауса :) используется редко.Не страшно если его вынуть и подключать только при необходимости?Или лучше снять совсем?
Какую недорогую материнку можно купить для этого конфига?
И ещё я беспокоюсь за охлаждение, потому что кулер только на проце.(на вдув\выдув нет. в корпусе есть только 1 слот на задней крышке)
:D Тогда тем более! С дух гиговой картой перегрев стабилен! На переднюю и на заднюю стенку ставьте куллера, потом посмотрите как будет!
775 сокет и DDR3 память это в качестве перехода на новый стандарт сделали, а по сути это несовместимые вещи! Товарищ до сих пор мучается с C2D E8500 :)
Про мосты резанные и перегрев знаю не по наслышке - у самого Р41 и Р43 :)
Ещё раз повторю: на передней стенке места для кулера нет, только на задней. На проце стоит кулер с трубой к боковой стенке(не знаю как подробнее объяснить)
Понял! Вешайте на заднюю стенку и обеспечьте доступ воздуха к процессорной трубе!
Поставил на пробу большой кулер 12v, открыл крышку.
Без нагрузки такие показания:
    33.9 KB · Просмотры: 261
Разница в 11 Гц - уже гораздо лучше :)
А можно фото вашего системного блока? Я понимаю это старенькая модель?
компу 1 год ( ещё кредит плачу )
сделай спереди дырку и поставь вентиль
Корпус для такого компа не годится, он слишком маленький и поэтому вмещает в себе много выделяемого тепла, а вентиляции почти нет! Отсюда и перегревы!
дырку спереди не хотелось бы делать. внешний вид портится.
какой корпус нужно брать?
Пошире, побольше, главное вентиляционные отверстия должны быть 120 мм.(можно больше) материал - сталь и толщина стенок не меньше 0.7мм.
Блок питания вниз головой??? Пыль,торчащие в разные стороны провода,и само собой надо глянуть эту гадкую прослойку между радиатором и микросхемами...
Вообще-то неплохо бы еще почистить пыль на материнке и в БП. :)
И доп. вентилятор на заднюю стенку на вытяжку, т.к. теплый воздух из БП может подсасываться обратно через дырки под вентилятор в задней стенке.
