17.10.2007, 17:48 | #11 (permalink) |
17.10.2007, 17:48 | |
Отправлю вам темы с аналогичными проблемами Перегрев процессора Перегрев процессора Перегрев процессора Перегрев процессора AMD Athlon 64 X2 Перегрев процессора CPU - P3 2,4 GHz. Перегрев процессора |
17.10.2007, 17:56 | #15 (permalink) |
я не слышал про таких, обычно лаги там подвисания... ну если червь какой оч давно сидит и систему всю поел тогда может быть... самому интересно!!)))
30.07.2009, 01:42 | #16 (permalink) |
DSL - 2540U подскажите в нем ли проблема?
модэму ну максимум месяца 3 у меня подключен disel unlim раньше все было нормально мог уходя на работу оставлять скачивать фильмы и со связью проблем не было вот недавно переустановил винду так как комп старенький поставил сп2 и вот проблема ! не просто разрывается связь а выкидывает при повторной попытке соединения пишет
TCP/IP протокол сообщает об ошибке 31 присоедененное к системе кстройство не работает после перезагрузки все нормально !если залезть выполнить / msconfig то там появляются частенько какие то странные службы типа thtykqmЙ итп.... которых ранее не было вот никак не разберузь в чем же проблема плюс стоит антивирус панда постоянно при включение компа да и по ходу его работы находит какой то один и тот же вирус и вроди бы удаляет его пробовал ставить нод 32 та же проблема ниче не пропадает только многие вирусы он не знает не смотря на то что обнавлял его что ето железо? может прошивка модэма? дрова? ос? (хотя ос эта же до этого стояла и 2 месяца все работало нормально) или какие то вирусы ? может кто подскажет как мне быть? вот скрин ошибки при переподключение http://dump.ru/file/3138012 заранее огромное спасибо ! |
30.07.2009, 02:56 | #17 (permalink) | |
панда тогда была или нет , и думаю не лишнее будет сделать что тут пишут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 |
30.07.2009, 18:56 | #18 (permalink) |
Проблема явно из-за вируса. Какой у вас антивирус?
блок питания |
