07.11.2011, 20:12 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
07.11.2011, 20:12 | |
Вы не один с такой проблемкой, что то типа этого уже обсуждалось Компьютер перегревается и выключается HP DV6740er - перегревается процессор Перегревается CPU. |
13.11.2011, 17:41 | #14 (permalink) |
поставил радиатор на цп побольше , переставил вентилятор с задней стенки на верхнюю крышку (вдув) , на заднюю стенку поставил большой вентилятор (выдув). теперь при нагрузке не греется, спасибо ,хороший сайт!
13.11.2011, 17:49 | #15 (permalink) |
не знаю чо за фирма ,сделан в тайвани . Дорогой сволочь , но меньше не нашел (как по цене ,так и по размерам ) , термопасту какую-то советскую купил ,кпт-8)
17.11.2011, 14:56 | #17 (permalink) |
CPU конечно же перегревается, но 51 град. для HDD - это уже слишком, и долго он не выдержит такой режим. У Вас, скорее всего неправильно организовано охлаждение системного блока. В системе должны быть (кроме процессорного вентилятора и видео-картного) вентилятор под HDD, установленный вертикально, и вентилятор на задней стенке (под БП), которые будут создавать эффект трубы. Кроме этого очень желетельно в боковой панели иметь отверстия с выдвинутой пластиковой трубой, направляющей "забортный" воздух непосредственно на CPU.
17.11.2011, 15:24 | #19 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
у меня летом старый хард до 50 грелся, и на стабильности никак не сказывалось
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
18.11.2011, 12:08 | #20 (permalink) |
WhAltx -я так и сделал... кроме пластиковой трубы, направляющей "забортный" воздух непосредственно на CPU (поп очевидным причинам)..вот такой сквозняк ,я думаю. откуда блок питания берёт воздух ? из радиатора ? температуры теперь вроде в норме .sys-fan (вентилятор для корпуса ,как я понял) cpu-fan(для проца) pwr-fan (?? для чего этот разьём?)
