17.11.2006, 01:12 | #1 (permalink) |
Перегрев процессора на системном блоке
17.11.2006, 01:12 | |
Вот вам список тем, которые очень напоминаю вашу Что поменять в системном блоке? Молния в системном блоке Дисплей в системном блоке Как стянуть шлейфы в системном блоке |
18.11.2006, 11:09 | #5 (permalink) | |
11.04.2008, 13:48 | #6 (permalink) |
Проблема с видеокартой(6800GS) или монитором(Benq FP93G)
Когда я запускаю какое-то графическое приложение ну например игру(причём пробовал разные игры которые требуют разные ресурсы видео) изображение на экране покрываеться разноцветными полосками, ну в общем глючит(кстати это всё сопровождаеться "зависанием звука" тоесть один и тот же звук повторяеться(звук который был при начале глюка)), после чего изображение на мониторе полностью пропадает и он выписывает что сигнал не обнаружен, далее может произойти перезагрузка или просто продожит висеть, хочу отметить что при работе в виндовсе или при просмотре видео с помощью какого то плеера таких проблем не возникало. Очень прошу оказать мне содействие в разрешении этой траблы. Заранее спасибо.
З.Ы. Дрова переустанавливал, винду сносил, кабеля менял(DVI и D-SUB), закреплённость видяхи проверял, биос перезагружал, на вирусы проверял(нашло 2 какойто виндовсмедиа и еще один какойто тож с медиа) но после их удаления проблема не исчезла. |
11.04.2008, 15:57 | #10 (permalink) |
ах в этом смысле... ХР Профешнал СП2. Кстати теперь у меня видяха такое выдаёт и при загрузке компа так что сижу с ноута:-\
конфигурация компьютера |
