28.07.2011, 22:45 | #11 (permalink) |
StalkerMEN
28.07.2011, 22:45 | |
Топики, которые схожи с вашим Неправильная установка программы Крепление кулера Неправильная ширина столбца |
28.07.2011, 22:47 | #12 (permalink) |
Дык где логика???
ув. помощник мастера, не путаете ли Вы чипсет и проц??? ЗЫ разгон, вероятно по питанию, отсюда и возможный перегрев. Нужен нормальный теплоотвод. Для проверки, верните процу норм частоту. |
29.07.2011, 00:05 | #15 (permalink) |
Давайте уточним: радиатор проца немного горячей с той стороны, с которой находится чипсет? При этом на чипсете (радиаторе чипсета) нельзя держать палец?
Тогда есть два варианта: Если причина не в чипсете, значит причина в неправильном теплоотводе проца Если причина в чипсете - меняйте охлаждение! ЗЫ а был ли мальчик? |
29.07.2011, 04:25 | #16 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Может быть, увы, и третья причина: в результате неправильно выполненного разгона вышла из строя системная логика, в обиходе называемая чипсетом. Проще говоря - в микрухе чипсета случилось замыкание, которое и приводит к ее перегреву.
У меня вопросы к топикстартеру - А, собственно, компьютер-то работает? Запускается нормально или включаться отказывается? Если, как вы писали ранее, в играх нагрев незначительный - в чем тогда ваша проблема заключается? Вас смущает температура или настораживает некачественный радиатор охлаждения?
Убить всех человеков! |
29.07.2011, 07:53 | #17 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Возможно со стороны, где радатор холодный, плохо закреплена система охлаждения на проц.
Посмотри температуру в БИОСе. Если и там 60 градусов, тогда замени термопасту. Греется чипсет, поставь охлаждение на него.
