Греется материнская плата
  • Автор темы Автор темы Hutei
Hutei
8 Июн 2011
Недавно датчик температуры начал показывать ужасные вещи: температура около 130 (по Цельсию). Я так понимаю, это мать, но что именно греется и как это устранить не знаю. Мать MSi P67A-C45, проц i5-2500K (не разогнан)
Выгрузите скрины с температурами. Полный конфиг ПК. Когда последний раз чистили? Сколько уже железу?
или датчик сошел с ума или теплообмен с радиатором ухудшился отсюда и перегрев
Мать MSI P67A-C45, проц Core i5-2500K боксовый куллер, видюха ATI HD 5670, RAM 4GB, стоит кулер на вдув на передней стенке. Железу месяца три. Чистил от пыли совсем недавно
    24.7 KB · Просмотры: 773
Датчик, показывающий за сто градусов - он не распаян на мамке, поэтому цифры с потолка.
А вот боксовый кулер на процессоре смените на что нибудь получше.
Такой график не очень похож на цифры от фонаря
    25.7 KB · Просмотры: 480
Если это было бы правдой,у тебя комп не стартанул бы. Если не вериш прям сейчас протыкай мамку (мост, система питания, да все что угодно), наврятли у тебя палец обожжется.
А если обожжется, то маму в сервис... Ты ж не занимался разгоном?
Разгоном нет, видишь какая температура при штатных настройках. А пальцем тыкал - радиатор южного моста горячий, думал, может это он? Не 130 градусов, конечно, ну на то он и радиатор, чтобы охлаждать
Мост 42 градуса. Разница с пальцами 10 градусов, поэтому он кажется несколько более чем просто теплым. Все же я остаюсь при своем мнении.
Буду надеяться, что ты прав)
И тебя вылечу!!!
Всем доброго времени суток! Сразу скажу, у меня была такая же проблема (температура 2 показывала 120 градусов), но чтобы не было вопросов, опишу подробно как я ее решил.
Начнем по порядку с конфигурации компьютера:
Мать MSI P67A-C45 (В3), Проц: Core i5-2500K (разогнанный до 4,2 ггц), видеокарта NVIDIA GeForce GTX 560 Ti, RAM 4GB, корпус Zalman Z9 (с охлаждением 5 вентиляторов 120х120х25, 3 на вдув и 2 на выдув)
Увидел повышение температуры (датчик 2) до 120 градусов в игре Battlefield 3 (чуть не охренел):tehnari_ru_211:, выключил игру и температура упала. До этого повышение выше 70 градусов не было. Подумал накрылся датчик, но на графике температур датчик не прыгал и показывал плавное увеличение и уменьшение температуры в зависимости от нагрузки. Поставил дополнительно к уже имеющимся пятью вентиляторам, маленький вентилятор на радиатор материнской платы, однако проблему это абсолютно не решило. Решил проверить пальцем что именно греться? Вытащил системник из под стола (не открывая корпус) начал играть в Battlefield 3, но на мое удивление через 30 минут игры температура не поднялась выше 62 градусов. Поставил системник обратно в стол и температура начала подниматься.
Почему это происходит? Вроде бы большой просторный корпус, 5 вентиляторов обеспечивают просто отличную вентиляцию, в столе открыты передняя и задняя стенка для циркуляции воздуха, однако все это не обеспечивает достаточного притока холодного воздуха в стол (под стол), в следствии чего температура воздуха в столе (под столом) увеличивается, что приводит к увеличению температуры внутри корпуса системного блока.
Датчик температуры воздуха системного блока при нахождении в столе показывает 35 градусов, а когда вытащить корпус из стола датчик показывает 29-30 градусов. Поэтому эти незначительные пять градусов РЕШАЮТ ВСЕ!!! Как показано на графике в системном блоке Hutei температура в корпусе составляет 38 градусов, а это ОЧЕНЬ МНОГО!!! ВСЕМ УДАЧИ!!!:tehnari_ru_127:
Посмотрел дома, у меня температуру внутри корпуса системного блока показывает определяется третьим датчиком, значит в системном блоке Hutei температура в корпусе составляет не 38 градусов, а 42 градуса. да....... ЖЕСТЬ!!!
Да, ситуации схожие и мать с процом совпадают. Мне в итоге помогла установка маленького вентилятора (по ходу с ноута) прямо на радиатор чипсета. Температура теперь 55-80 °C
нет быстрее бы контакты расплавились)))tehno030
А ты термопасту на проце не пробовал менять, да и кулер дополнительный поставить:tehnari_ru_093:
