Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 26.05.2011, 12:00   #1 (permalink)
Александр88
По умолчанию Сильно греется видеокарта
Помогите!!! Не понимаю из за чего греется видеокарта Sparkle GeForce GTS 250 (Sparkle GeForce GTS 250 600 Mhz PCI-E 2.0 – Видеокарты – Яндекс.Маркет). Температура GPU доходит до 94* в 3D приложениях, в простое держится ~58*-60*. Стандартные частоты,ниразу не разгонял. Помогите узнать в чем дело.
Александр88 вне форума   Ответить с цитированием
Пока в вашем топике нет ответов, можете почитать эти
Процессор сильно греется
Сильно греется AMD Athlon II
Сильно греется северный мост
Сильно греется видеокарта в простое
Блок питания сильно греется
Сильно греется радиатор встроенной видеокарты!
Старый 26.05.2011, 12:11   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Полную конфигурацию ПК в студию. После чего появилась проблема? Кулер на видео крутится? Термопасту меняли?
Старый 26.05.2011, 12:24   #3 (permalink)
Александр88
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Тип ЦП DualCore Intel Pentium E6300, 2800 MHz (10.5 x 267)
Системная плата Asus P5QL/EPU (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake P43
Системная память 3072 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Nanya M2Y2G64TU8HD5B-AC 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Nanya M2Y1G64TU88D7B-AC 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 250 (512 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce GTS 250
Монитор BenQ G2320HDB [23" LCD] (P2A01933019)
Мультимедиа
Звуковой адаптер VIA VT1708S @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Старый 26.05.2011, 12:26   #4 (permalink)
Александр88
Когда на 100% работает - шумит. Скачал с оф.сайта nvidia system tools, поставил автоматическое управление кулером в простое 35%, в 3D - 100%.
Карточке всего полгода, и может быть дело в термопасте?
Старый 26.05.2011, 12:41   #5 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Ну я вам могу сказать с уверенностью на 99,99% что если у вас такая видеокарта как на картинке то это явно из за не эффективной системы охлаждения (надо заменить) ну и 0,01% на то что проблема с термопастой. если видео ещё на гарантии то надо нести в сервис если нет то менять систему охлаждения.
Попробуйте произвести тест программой OCCT.
Температура выше 90С хоть и не критична (предел 110-120С) но не желательна, может привести к отпайке чипа (made in China все таки) хотя температура плавления и выше но кто знает чем они там паяют может сплавом розе как раз температура плавления 95С.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 13:59   #6 (permalink)
GodS_PaiN
Аватар для GodS_PaiN
еще возможно в корпусе охлаждение плохое
GodS_PaiN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 14:21   #7 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от GodS_PaiN Посмотреть сообщение
В любом случае, если штатного охлаждения не хватает, значит что-то не так с самим железом.
Старый 26.05.2011, 17:26   #8 (permalink)
Александр88
Ребята, сегодня поставил 120мм кулер сбоку на обдув карточки, температура спала на 5-10*С. Эх... этого думаю мало всеравно..... впереди ожидается жара, думаю карточка неосилит такой температурный режим
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
