Возможно перегрев
  • Автор темы Автор темы seroz
seroz
28 Дек 2010
Возможно перегрев
Комп почти новый (у меня всего полгода, а скока до магазина было - ХЗ)..
Несколько месяцев всё было ОК, а вот теперь частенько всё повисает (или при игре, или при просмотре ТВ, или просто так) - пустой, однотонный экран и ничего не реагирует...
Выключаю Ресетом и приходится ждать пару мин (пока остынет??), после этого всё опять работает нормально (какое-то время)...
:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
Почитал по форуму - и про доп. винтиляторы, и про СВО, и про замену термопасты...
Но пока не понял - что это перегрев (мамка, видяха или что??) или капец железу???...
Вот моё железо (жалко спойлера нет :tehnari_ru_121:)
Компьютер:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
Пакет обновления ОС Service Pack 1
DirectX DirectX 11.0
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz (15 x 200)
Системная плата Asus M4A77TD Pro (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM,..)
Чипсет системной платы AMD 770, AMD K10
Системная память 8192 Мб (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Hynix HMT125U6BFR8C-H9 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
DIMM2: Kingston 99U5458-002.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
DIMM3: Kingston 99U5458-002.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
DIMM4: Kingston 99U5458-002.A00LF 2 Гб DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц)…
Тип BIOS AMI (08/13/09)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Мб)
3D-акселератор ATI EG Juniper XT
Мультимедиа:
Звуковой адаптер VIA VT1708S @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Контроллер High Definition Audio (Microsoft) [1002-AA58] [NoDB]
Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Дисковый накопитель ST31500341AS ATA Device (1500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель WDC WD20EARS-00MVWB0 ATA Device (1863 Гб, IDE)
Дисковый накопитель WDC WD5000AADS-00S9B0 ATA Device (465 Гб, IDE)
Оптический накопитель TSSTcorp CDDVDW SH-S222L ATA Device
Статус SMART жёстких дисков OK
DMI:
DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.
DMI версия BIOS 0702
DMI производитель системы System manufacturer
DMI система System Product Name
DMI системная версия System Version
DMI системный серийный номер System Serial Number
DMI системный UUID E02F80A3-769DDE11-823590E6-BA300F79
DMI производитель системной платы ASUSTeK Computer INC.
DMI системная плата M4A77TD PRO
DMI версия системной платы Rev X.0x
DMI серийный номер системной платы 101600160001008
DMI производитель шасси Chassis Manufacture
DMI версия шасси Chassis Version
DMI серийный номер шасси Chassis Serial Number
DMI Asset-тег шасси Asset-1234567890
DMI тип шасси Desktop Case
Вопросы:
1. говорят, что СВО лучше куллера - стоит забиться на СВО или поставить доп. куллеры?
2. какую СВО ставить - из магазина или делать свою???
3. какие куллеры (и сколько) ставить лучше - на ЦП, на видяху, на память или сразу на всё (те что стоят, пока что крутятся и не шумят)???
4. действительно, что нужно менять термопасту раз в полгода - раньше никогда не менял (на старом копме и так пахало)...
5. стоит ли менять "родной" ЦПшный куллер на медный и какой лучше - любой или по размеру крепежа??
6. есть ли какой софт для проверки (отслеживания) перегрева :tehnari_ru_127:???
Наверное утомил - пардон-с (короче не получилось:tehnari_ru_325:)...
Спасибо за ответы....
Есть конечно, я например пользуюсь Aida 64 ( правда она платная :) ), есть и другие...
Это смотря где стоит системник: если очень пыльное помещение, то может и чаще надо будет! Вам бы я посоветовал для начала вооружившись программой ( той же аидой например) глянуть температуры. А комп у вас на гарантии?
Спасибо за быстрый ответ...
Комп на гарантии (так написано) - новый же ведь...
Связываться с сервисами пока не хочу - имею негативный опыт...
Да и самому интереснее будет...
Аиду знаю давно, но это ведь тот же Эверест - впрочем, понасилую немножко эту Аиду :tehnari_ru_942:...
Но вот в спокойном режиме можно отследить, а как быть с зависанием компа (при какой температуре он завис) - Аида покажет??
Впрочем попробуем-с..
Аиду знаю давно, но удобнее Эверест (для меня) - понасилую немножко эту Аиду
Тот же еверест но с другим названием.
Нет, но пока он не завис будет видно, высокие температуры или нет. Насчёт гарантии: на корпусе пломбы есть? Просто неплохо было бы открыть корпус системника, продуть от пыли и убедится что все вентиляторы действительно крутятся легко...
Хотелось бы мониторить с постоянной (или авто) записью в файл, а то когда зависнет - то и записать будет низя...
Пломбочек нет, уже лазил неоднократно (память и хард ставил) - вентиляторы кажись все вращаются (постоянно лазить сложно - стоит на кухне и несколько заставлен)...
Пока склоняюсь в добавлении куллеров - но вот только скока, куда и как, пока что не решил...
Вот тут картинки в спокойствии...
    40.8 KB · Просмотры: 182
    47.6 KB · Просмотры: 334
Вот скрин со СТАЛКЕРом
И как оно - есть перегев или как (инфы чёта не нашёл, поэтому и спрашиваю)??
Максимальная t была = 89гр.С
Или может это видяха греется и вешает всех зАраз - но как её поймать???
    82.5 KB · Просмотры: 295
89 градусов это очень много, температура сгорания 100 градусов так что лучше не поднимать выше 60 градусов, кулера можно поставить(обычно) перед корзиной HDD и сзади под БП, спереди на вдув, сзади на выдув, что именно перегревается смотрите в эвересте или пальцем:D Если перегревается процессор то надо кулерок получше, если мосты то, если на них нет кулеров то поставить маленькие, если видюха то тут уже либо самому что то придумывать либо покупать охлаждалку. Ну и естественно сначала поменять термопасту, если конечно комп не на гарантии, если на гарантии и с пломбами то лучше нести в сервисник, должны бесплатно сделать.
P.S.
Извиняюсь, не посмотрел график:D Да видюха, значить в сервис если есть пломбы:D
Даа.. :tehnari_ru_211: - а я то надеялся, что обойдусь простой чисткой от пыли :tehnari_ru_093::tehnari_ru_325: (шутка)...
А термопасту менять где - на ЦП и видяхе или можно только на ЦП, т.к. на видяхе очень сложно будет разобрать всё навешанное (думаю :tehnari_ru_942:)??
И, наверное, последний вопросик - на видяхе нужно ставить доп. куллер (вентилятор) или достаточно проходных вентиляторов??
Если нужно - то где его расположить лучше (если вопрос шипко тупой и давно обсосанный - можно отделаться просто ссылкой, если есть конечно)??
Вообщем понял свою болезнь :tehnari_ru_127:, бум копать глубжЕе и шИрше..
PS А пломб не было изначально, т.к. комп собирали в магазине - и уже ставил доп.память и хард (писал выше)..
Ну тут впринципе ЦП вроде нормально себя ведёт, хотя конечно если уж хотите сделать профилактику то конечно стоит и там поменять. Видюшенция смотрю мощная стоит:D У вас какая квадратная или овальная?
Вообще конечно думаю стоит сменить и на видюхе раз она греется, всё верхнее обычно снимается, сначала коробка а потом уже радиатор прикрученный непосредственно к плате, насчёт доп кулера, ненадо, если бы изначально была пассивка то можно бы и кулерок поставить, а тут кулер уже есть и если влепить ещё один то полюбому нарушится нормальная циркуляция воздуха. Так что думаю замена термопасты несколько охладит её.Ну и естественно когда видюху будете разбирать хорошенько прочистите от пыли.
Видяшка - овальная (ну почти)...
Вообщем мужики - ВСЕМ СПАСИБО за участие и советы!!!
Видяшку - разобрал, почистил, помазал (пастой), собрал, поставил ещё 1 вентилятор (спереди - наподобии системного)...
Теперь хоть и греется, но уже приемлимо = 75рад. (при тех же скачках в СТАЛКЕРе)...
Ещё раз - ВСЕМ СПАСИБО!!!
    33.7 KB · Просмотры: 99
Да не за что, обращайтесь:D Но помоему всёж многовато, да и сталкер помоему не такая уж и требовательная игрушка:D
Наверноре действительно многовато - просто выставил максимальные параметры (хотелось посмотреть, как это будет)...
Имеется ввиду в сис. блоке? Как вообще у вас организовано охлаждение в системнике?
Сейчас - 1 спереди (new), 1 сзади + 1 БП, ну и естессно ЦП и видяха, на мосту пассив...
Можно ещё (для прикола) поставить - на мост, и на планки памяти (но 4 шт. - дороговато будет) :tehnari_ru_889:
