Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 19.10.2010, 20:17   #1 (permalink)
unnemed
Exclamation Максимальная температура ЦП. Какая именно?
На сайте интел, да и на всех остальных про мой intel core 2 QUAD Q9300 написано, что его максимальная температура равна 71.4~72гр. а это темпа именно чего?
ядра или ЦП
вот у мя щас стоит куллер боксовый..хотя вроди нет. карочи вот такой: Cooler Master DI5-9GDPB-0L-GP – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет
ЗЫ написано, что он для селерона
так вот. на нем я взял разгон до 3ггц и темпа ЯДЕР зашкалила за 71градус..(а крышка-55 гр)ну думаю на этом закончили. всетаки достигли критической темпаратуры.
так вот щас сижу и гоняю тест. забыл както.. короче ушол поболтать по телефону. прихожу и смотрю ОБА ядра по 73 градуса со страху деграю мыш и отключаю тест. все обошлось(кстати цп была около 56) и сижу думаю.. почему он зе "затроллился". вот и решил спросить всетаки по какой метку мериется максимальная его температура по ядрам или по ЦП ?
тоесть если всеже мериется по цп, то тогда ещо можно разогнать?
и ещо: вольтаж при тесте падает иногда до 11.88 v это не слишком мало?(стандарт ~12.32 v) бп 450w
ЗЗЫ как то была история: давным давно.. когда я ещо не знал про разгон я оставил на ночь конвертить видео а потом(3-4 часа ночи) проснулся от ужастного шума. мой комп так обычно не шумит (звук был как от пылесоса!) ыскакиваю и к компу. включаю эверест и вижу обороты пропеллера на проце 3000 с лишним. хотя обычно выше 2500 он не когда не поднимался. смотрю температуру и вижу, что крышка вроди 53 или 54 но она быстро остыла, т.к вырубил конвертирование. и после частота процессора упала до 2.3. тобиш упало фсб уже не помню до скольки и я не врубал. а оказалось, что он так тролится(безвовзратно так сказать)) и после этого я научился разгонять
собственно вопрос: почему сейчас темпа была больше но проц не торлился и куллер не разкрутился свыше 3тыщ(зы только до 2900)
фууф настрочил.. за очепятки сори, печатал быстро)
unnemed вне форума   Ответить с цитированием
Вот те темы, которые по описанию схожи с вашей
Какая температура процессора считается нормальной?
Какая должна быть нормальная температура?
Какая критическая температура для диода ГП?
Старый 20.10.2010, 19:19   #2 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
На счет интел незнаю..., но дам пример своего старого целерона который стоял у меня. модель D360 частота 3066Мг... Так вот было написано, что предельная температура составляет 60 градусов по цельсию... Ну я решил это проверить на свой страх и риск... Еще была функция при перегреве автоматическое выключение... Я ее отключил... Рабочая температура составляет 30-39 градусов...
обороты кулера в это время 2400-2520 в мин. Загрузил я его пополной... В течении минуты температура скакнула до 62 по цельсию... обороты кулера были почти на пределе 3300 - 3400... я неостановился решил подождать... в теч. 2 мин. кулер раскрутился на полную 3500 3593... температура 62 держалась в теч. 1 мин потом упала до 58 гр. по цельсию... На этом я незакончил... я дал ему остыть... поставил кулер на 2500 об. в мин. включил систему защиты от перегрева... и загрузил проц еще раз температура оказалась 64 гр. система несработала... температура скакнула еще... до 67гр. ... я снизил обороты кулера... температура поднялась до 84гр. и начала расти еще... когда была отметка 88 система защиты дала звуковой сигнал о возможном перегреве... при темпер. 90 комп выключился... Оказалось допустимая температура была 90градусов по цельсию а не 60...
Blake 44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 20:15   #3 (permalink)
unnemed
а ты смотрел эту темпаратуру по ядрам..кхм. по ядру или по ЦП?
у меня максимальная рабочая температура- 72 а критическая, наверно какраз под 100
на счот функции отключения я хз, но он у мена когдато тролился но при какой температуре, я сказать не смогу(
и это произошло на стандартной частоте и при такомже охлаждении. но сейчас я промоддил кокпусняк, поставив вниз вентелятор, место 80 поставил 120 а старый 80 прикрутил к боковой крышке, так что впринципи могу и до 3.3 ггц разогнать, темболее на оверклокерс.ру было у когото 3.32 штоли..на боксе.
если что, поправьте плиз)
Старый 20.10.2010, 23:27   #4 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
Это была температура именно ЦП... Я даже ниразу не разгонял этот проц... хотя мне советовали... Он хоть и одноядерный но с очень высокой производительностью стоял на мамке ASUS 5PLD2 SE, а щас я поставил INTEL E6700... Я с CELERON D360 играл даже в кризис и другие игры которые требуют минимум двухядерный...)))
Старый 20.10.2010, 23:39   #5 (permalink)
Blake 44
любитель
Аватар для Blake 44
Я бы на твоем месте проверил критическую температуру самостоятельно... Но перед этим узнав есть ли система защиты от перегрева... Она вообще действует так: она отключает не при критической, а недоходя до критической 3 - 2 градуса, чтоб избежать повреждений... Но проверять с осторожностью на свой страх и риск
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
