Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 13.08.2010, 09:55   #11 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
В каком смысле нет эффекта? Ваша мамка не запускается с другим процом - тогда она умерла, скорее всего южник, другая(заведомо рабочая) мамка не запускается с вашим процом - тогда проц.
С вашей темой имеются схожие темы, можете пролистать
Не включается компьютер
Компьютер не включается
Старый 14.08.2010, 16:45   #12 (permalink)
bendar
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
у меня нет другой материнки что бы проверить!может точно мать,потому что когда включаешь на проце крутится вентилятор на секунду на блоке питания 700 ватт,а поставил другой БП 350 ватт, так вообще не крутило проц! как думаете?
bendar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 18:10   #13 (permalink)
Mich
Сообщение от bendar Посмотреть сообщение
ПОМОГИТЕ! выключился комп и не включается вообще! может это из-за перегрева!
Скорее всего БП. Было тоже самое. Пошел купил новый БП, подключил-не работает. Думал материнке хана. Оказалось купил БП неисправный. Снял у друга с компа, поставил-все заработало.
Mich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 18:16   #14 (permalink)
bendar
Сообщение от Mich Посмотреть сообщение
объясняю! уже менял, и ставил другой блок питания. оба они рабочие!не работает. тем более блок питания новый!если бы блок питания не работал,то тогда бы куллер на проце не крутился бы! спасибо за помощь.
Старый 14.08.2010, 18:45   #15 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
У меня была ситуация точь в точь, странно что советы Вам не помогают, потому что я поменял БП и всё пошло как по маслу... Мож стоит попробовать подчистить контаты на мамке, особенно где 4х пиновый разьём питания, может помочь! Прям можно мелким натфельком. Как говорится чем чёрт не шутит...
Миханик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 19:13   #16 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
1. проверьте конденсаторы если нету пробитых ( на материнке)
2. раз это после чистки - запустите на минимальном конфиге, только мамка \память\блок питания, посмотрите если будет запуск (как вам уже написал Weles ), и проверьте как все вставлено после чистки.
3. если вытаскивали мамку или закручивали \ раскручивали болты. проверьте что нет перекрученных мамка не касается корпуса.
4,проверка или с другой кнопкой запуска, или замкнув отверткой контакты ...
и так же- если вытаскивали цп - проверьте что нет поломанных контактов (ножек от процессора \ или погнутых)
и вопрос - есть звуковые сигналы ошибок?
не трогали перемычку биоса?поставлена на правильной позиции?
Старый 14.08.2010, 19:40   #17 (permalink)
bendar
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
конденсатор у меня один какой то большой-вздулся! в притирку с процессором стоит!
Старый 14.08.2010, 19:41   #18 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ну вот вам и проблема..
заменит надо .... (сколько Микрофарат на нем написано?)
Старый 14.08.2010, 20:38   #19 (permalink)
bendar
вот, нашел свою материнку, там тоже один большой конденсатор, так что это! не материнка?
Старый 14.08.2010, 20:40   #20 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
в смысле? что делает проблему?да, материнка ( точнее конденсатор )
от которого зависит работа процессора.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.
