16.06.2010, 18:22 | #11 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
В общем тот самый "идеальный температурный режим" весьма трудно уловить...так что оставляю скорей всего все как есть. Спасибо все за внимание! Тему можно прикрыть за не надобностью. |
16.06.2010, 18:22 | |
Эти ссылки могут быть вам полезны, обратите внимание Воздушное охлаждение модема с помошью кулера подключённого через USB ADSL-роутер D-Link DSL-504T, LAN 4xEthernet, WAN ADSL/ADSL2+, PPPoE, PPPoA Последствия грозы для модема ADSL Рельно ли переделать охлаждение сокета 775 в охлаждение для сокета 1366? |
16.06.2010, 19:30 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А попробуй кулерок поменьше, и сделать регулировку скорости, поидее тогда можно будет найти идеальную скорость кулера.
16.06.2010, 22:18 | #15 (permalink) |
Нивавод
Установка вентилятора поможет тем, у кого как у меня модем D-Link с постоянно работающем Wi-Fi почти на полную (да ещё и на 5 домов локальная сеть для игрушек). Глюки его тьфу тьфу тьфу прекратились.
02.07.2010, 15:11 | #16 (permalink) |
да по моему мнению это бред, "охлаждение" модема... он и так прекрасно работает хоть и греется.... его же делали не просто так чтобы он грелся, значит без этого нельзя если он греется. и ли второй вариант он просто бракованный если уж он сильно греется
02.07.2010, 15:23 | #18 (permalink) |
Ну что за детство? Вентиляторы на модемы лепить.
Они запитаны от нестабилизированных БП, известно какого производства. В результате то жарятся, то нехватает напруги. Ставим нормальный стабилизированный БП, подбираем минимальное достаточное напряжение для безглючной работы. Обычно это около 7,5В, но лучше индивидуально подобрать. И всё. |
02.07.2010, 15:51 | #19 (permalink) |
Большинство модемов, свитчей, роутеров, точек доступа и других коробочек укомплектованы встроенным стабилизатором напряжения, а так как потребляют они больше 1.5 ампер, это не КРЕНКА, а импульсная схема с высоким КПД, которая не греется. Так что проблемы из-за нестабилизированного БП - надуманы.
10.09.2010, 18:07 | #20 (permalink) |
Я на свой D-Link DSL-2520U кулер поставил после того, как у друга после 7 месяцев использования D-Link покруче накрылся.
