14.06.2010, 21:12 | #1 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Охлаждение ADSL модема? А оно надо?
И задался вопросом а есть ли от такого охлаждения видимый эффект?(может кто уже делал подобное).. И думаю у меня ADSL тоже весьма "горяч" и хотел сделать доп. охлаждение в виде небольшой пластины(аля радиатор) просто прижатой к микрухе и аккуратно спрятанной под родным корпусом. Даст ли это какой то эффект в скорости модема? или даже не стоит заморачиваться по поводу этого? |
14.06.2010, 21:12 | |
Эти ссылки могут быть вам полезны, обратите внимание Воздушное охлаждение модема с помошью кулера подключённого через USB ADSL-роутер D-Link DSL-504T, LAN 4xEthernet, WAN ADSL/ADSL2+, PPPoE, PPPoA Последствия грозы для модема ADSL Рельно ли переделать охлаждение сокета 775 в охлаждение для сокета 1366? |
14.06.2010, 21:17 | #2 (permalink) |
производительности не прибавиться. микрухи стабильно работают в своем температурном "диапозоне" можно так сказать. если они перегреются выше "диапозона" то сгорают обычно.
думаю разработчики как бы тестят свои модели, и эта температура для них норм) |
14.06.2010, 21:20 | #3 (permalink) | |
TEHNARI.RU
охлаждение снижает риск заболеть глюком от перегрева (отключение \ перезагрузки)( и перегрев в кой степени влияет на скорость ) когда устройство перестает правильно работать. хотя, смотря что за температура. |
14.06.2010, 21:41 | #4 (permalink) |
StalkerMEN
модем фирмы интеркросс, помнится я создавал тему про его перезагрузки, сверху поставил кулер и выкидывать перестало, развечто по вине самого провайдера
15.06.2010, 13:39 | #5 (permalink) | |
Ну посмотрю сегодня найдется ли там место под пластину...т.к модем еще на гарантии и ваять поверх куллер не хотелось бы |
15.06.2010, 13:42 | #6 (permalink) |
TEHNARI.RU
сделай подставку с вентилятором на12 вольт, на ножках. и поставь на него может .. или на оборот модем на него.( смотря откуда тяга.)
что бы не разбирать. |
15.06.2010, 13:44 | #7 (permalink) |
IT - Specialist
Знаю. точно, что модемам от D-Linka/TP-Linka, плевать. Что так тупят, что эдак.
А вот, у Zyxel'а, есть несколько моделей, которые очень трепетно относятся к высокой температуре... |
15.06.2010, 13:50 | #8 (permalink) | |
TEHNARI.RU
хотя кстати иногда больше тупит чем греется. |
15.06.2010, 14:12 | #9 (permalink) |
Нус посмотрим в течении завтрашнего дня попробую потестить его с куллером (120мм) . посмотрим как запоет ...Просто с куллером я не хочу т.к он создает лишний шум и занимает место...а пластина её и не заметно и уж при поломке можно аккуратно убрать" А оно так и было "
15.06.2010, 14:26 | #10 (permalink) |
username
Сказал(а) спасибо: 4
Всем привет!
Мне эта тема всегда тоже интересна была. У меня модем D-Link 2500U. Тоже, на ощупь греется нормально. Мне посоветовали раз в месяц на 5-10 минут выключать. Так, в принципе, и поступаю, второй год без проблем работает(хотя, может мне только кажется) Скорость соединения стабильная, при заявленной 512 speedtest показывает 530(в среднем). Извиняйте, если что, может я не о том. |
