#1 (permalink) |
![]() Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 3 Системная плата Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2900 MHz (14.5 x 200) 5600+ Системная плата ECS AMD690GM-M2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы AMD 690G, AMD Hammer Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) DIMM1: Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) Тип BIOS Award (07/04/07) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G Application Interface (COM5) Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM6) Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1) Дисплей Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Мб) 3D-акселератор nVIDIA GeForce 8800 GT Монитор Модуль подключения монитора [NoDB] (0) Мультимедиа Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller Хранение данных Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков Дисковый накопитель HUAWEI SD Storage USB Device Дисковый накопитель ST3500630AS (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II) Оптический накопитель HUAWEI Mass Storage USB Device Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7240S Статус SMART жёстких дисков OK Разделы C: (NTFS) 99998 Мб (81235 Мб свободно) D: (NTFS) 146.5 Гб (128.4 Гб свободно) E: (NTFS) 221.6 Гб (173.7 Гб свободно) Общий объём 465.8 Гб (381.4 Гб свободно) Ввод Клавиатура Клавиатура HID Мышь HID-совместимая мышь Периферийные устройства Принтер Snagit 9 Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller Контроллер USB2 ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller USB-устройство HUAWEI Mobile Connect - 3G Application Interface (COM5) USB-устройство HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem USB-устройство HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM6) USB-устройство USB HID-совместимое устройство USB-устройство USB HID-совместимое устройство USB-устройство USB HID-совместимое устройство USB-устройство Запоминающее устройство для USB USB-устройство Запоминающее устройство для USB USB-устройство Составное USB устройство USB-устройство Составное USB устройство DMI DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD DMI версия BIOS 6.00 PG DMI производитель системы Unknow DMI система Unknow DMI системная версия Unknow DMI системный серийный номер Unknow DMI системный UUID FEFEFEFE-FEFEFEFE-FEFEFEFE-FEFEFEFE DMI производитель системной платы DMI системная плата AMD690GM-M2 DMI версия системной платы Unknow DMI серийный номер системной платы DMI производитель шасси AMD DMI версия шасси RS690 DMI серийный номер шасси DMI Asset-тэг шасси DMI тип шасси Desktop Case DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 3 ================================================== == вот вся конфигурация компьютера - раньше все работало нормально Далее, он при загрузке процессора, стал перегреваться и выключаться. Сразу после выключения температура контролера в BIOS около 100 по Цельсию. Установил Everest и стал отслеживать температуру по датчикам: повышается темп Aux и температура ядер. Первой до критичной - около 90-100 С повышается Aux. Никакие игры не идет : даже проверку антивиром AVG комп не тянет. Что пытался делать: снята бок крышка, чистил от пыли вентиляторы, менял термопасту на процессоре = проблема не устранена. ВОПРОС::: что есть AUX температура, из-за чего компьютер перегревается под нагрузкой и соответственно отключается? Как всё это можно исправить??? Для начала, создавать темы в положенных местах. проблема, не бывает одинаковой... вам создана новая тема. Модератор. Последний раз редактировалось Leon 777; 15.05.2010 в 22:52 |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы Проблемы с перегревом Asus x61s Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) Проблема с перегревом какие радиодетали можно "убить" перегревом? Проблема с перегревом процессором |
#2 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Термопасты не много нанесено, кулер правильно установлен? Напряжение в биосе не повышали? Да и вообще, после чего это началось?
#3 (permalink) | |
![]() Цитата:
После первой чистки - ситуация улучшилась немного. Впоследствии, не помогает уже не чистка, не смена термопасты. Напряжение сам в биосе не повышал - может {на всякий случай} установить в биосе настройки по умолчанию? Кулер , насколько я понимаю, установлен правильно. А по поводу термопасты = когда менял - её было мало: а после замены, при включении компьютера, показывает температуру ядер не выше 10 С обычно. И температуру AUX тоже не выше 20 С |
#4 (permalink) |
一步一步地会到目的
Настройки по умолчанию - можно. Как минимум, установите в настройках процессора автовыбор напряжения (ориентировочно CPU configuration - CPU Voltage - Auto)
#5 (permalink) |
Переустановил Everest: теперь при перезагрузке показал реальную температуру: Aux - порядка 30-35 С, а температура ядер 35 и 32 С.
В BIOS стояло везде вольтаж - авто, кроме DIMM - здесь даже по умолчанию устанавливается значение: +0,1V. Помимо прочего загрузил в биосе оптимальные настройки. ================================================= Результат: при запуске AVG антивируса и архиватора за 1 минуту температура ядер выросла выше 50 С, через 2 минуты - температура AUX=50-55С , температура ядер порядка 60С, через 3 минуты - температура AUX=70С , температура ядер порядка 70С и 72С. Помогите разобраться!!! |
#6 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
странно... вроде не должно греться... у меня были проблемы с температурой но только из-за запыления копма, а у друга помог сброс биоса...
вопрос конечно тупой но работают ли крутиляторы?
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем Последний раз редактировалось Матроскин; 16.05.2010 в 14:19 |
#7 (permalink) | |
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
сам радиатор не перекошен? Плотно прижат? вытер начисто старую пасту? Пк, стоить в проветриваемом месте? так же может быть такое, что от очень сильного перегрева, могла деформироваться обшивка (металлическая) Цп, и тогда не какая паста не поможет. |
#9 (permalink) | |||
![]() Цитата:
ЦП 3082 RPM Графический процессор 2623 RPM (52%) Спец программ для регулирования нет. Цитата:
Подправлено -Модератор. Последний раз редактировалось Eli; 16.05.2010 в 14:45 |
#10 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
![]() Цитата:
сзади блока питания, нормально воздух проходить? не греется? Цитата:
