Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 16.04.2010, 17:25   #1 (permalink)
Driver_09
По умолчанию Подскажите эффективную схему охлаждения.
Подскажите эффективную схему охлаждения(по Вашему мнению), чтобы корпус ПК охлаждался максимально эффективно.
Имеется один вентилятор на 80мм, один на 120мм.
Как лучше сделать? там какой на вдув- какой на выдув.
ну и также хочу менять вентилятор на ЦП...
Driver_09 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы найдете важное в решении проблемы, если полистаете похожие темы
Подскажите схему для сабвуфера
Подскажите схему коннектора HP Compaq автомобильной зарядки
Подскажите схему усилителя
Подскажите схему цифрового тахометра до 40 тыс оборотов/мин.
Старый 16.04.2010, 17:30   #2 (permalink)
MoNeTa
Аватар для MoNeTa
Один сзади сверху на выдув (чтобы теплый воздух наверху выводил), другой, где нибудь внизу спереди на вдув(чтобы закачивал холодный)
MoNeTa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 17:46   #3 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
120-ку, на выдув сзади.
80-ку, впереди. И НЕ с низу, как советовали в предыдущем посте, а по возможности, надо постараться установить его, ближе к центру.
Почему так? очень просто, во-первых, вентелятор будет меньше втягивать пыли в системник. Во-втрорых, проток воздуха будет проходить, по верх жесткого диска, хоть и не много, но охлаждая его, потом, через северный мост, и на процессор. откуда, уже смешавшись с горячим, будет выдуваться 120-кой.
По охлаждение процессора: какой проц у тебя стоит?
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 18:06   #4 (permalink)
Driver_09
Aleksan, значится у меня AMD Athlon 64 X2 5200+
то есть, если я правильно понял корпус должен быть закрыт?
Старый 16.04.2010, 18:11   #5 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
для 5200+, можно подобрать, что нибудь из-залмана или айс-куллера. Можно асус, или биг-тауроны.
Сколько планируете потратить на куллер для проца?
Да. только закрытый.
Старый 16.04.2010, 18:17   #6 (permalink)
Driver_09
ну 2000-2500.
вот ещё проблема-то, что два разъема только на матери есть, один под ЦП, второй на корпус...
ну и на ЦП можно подобрать...только надо походить по "нашим" магазинам, посмотреть)
Старый 16.04.2010, 18:27   #7 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Кулер Zalman 9900 NT. Средняя цена - 2300 рублей.
Простые куллера, подключи к обычному молексу.
Старый 16.04.2010, 18:29   #8 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Кстати, есть спарки. Продаются в компьютерных магазинах. (см фото)
Старый 16.04.2010, 18:38   #9 (permalink)
Driver_09
Сообщение от Aleksan Посмотреть сообщение
Вот Вы сказали про 80-ку, ближе к центру его, а куда мне лучше?
на крышке есть, но там хорошо наверно 92мм подойдёт по размеру. Также есть место ниже харда, как бы на передней панели он получается, но чтоб туда установить, нужно снимать переднюю часть((
и что такое "молексы" ?
Старый 16.04.2010, 18:48   #10 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Молексы - разъемы подключения, те самые, что висят на проводах от блока питания. белые такие. выше на фото.
Если ближе к центру не получается - ставь снизу, деваться некуда.
Если есть возможность - можно поставить боковой.
А панель разбирать придется, иначе не поставить
охлаждение
Часовой пояс GMT +4, время: 22:55.
