10.04.2007, 15:50 | #1 (permalink) |
Компьютер перегревается после смены материнской платы
10.04.2007, 15:50 | |
После прочтения аналогичных постов решение проблемы должно упроститься Не загружается компьютер после смены ОС После замены материнской платы не работает беспроводная клавиатура После замены материнской платы температура процессора 78 градусов Проблемы после чистки материнской платы Проблемы после замены материнской платы..... Проблема после замены материнской платы |
10.04.2007, 18:02 | #5 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
12.04.2007, 14:21 | #6 (permalink) |
Главное - качественные вентиляторы и обеспечение циркуляции воздуха в корпусе, если крышку снять, то температура всего упадет на несколького градусов, еще полезно радиаторы от пыли чистить и бесперебойником пользоваться, тогда ниче не сгорит.
03.03.2009, 11:47 | #7 (permalink) |
Есть троян или нет?
Скачиваю оперой программу (4,3мб), в конце закачки ( 99%) нод32 сообщает о трояне и чистит его на карантин. В строке, где опера пишет "готово" написано "ошибка". Но файл на диске присутствует полностью и после ручной проверки NOD32 , AVZ , SpywareTerminator - ничего не обнаружено. Когда такой файл скачиваю даунлоуд мастером, то в конце также реагирует нод32, но после этого, файла на жестком диске нет.
Так можно этим файлом пользоваться или нет? |
03.03.2009, 12:44 | #9 (permalink) |
Если антивирус ругается на все загружаемые файлы можно его отключить (на свой страх и риск)! Потом установить ту прогу которую скачали и следом проверить антивирусом
03.03.2009, 13:22 | #10 (permalink) |
Пользоваться можно. при запуске инфицированного файла НОД начнет ругаться и не даст ему нашкодничать. Если после лечения программа будет работать - значит все ОК, если нет - тогда фокус не удался.
температурный режим |
