Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 24.07.2020, 12:25   #1 (permalink)
mentoslayout
По умолчанию AMD A8-5600k - перегревается. Нужна помощь!
Всем добрый день! Резкие перепады температуры процессора AMD A8-5600k.
Без нагрузки температура градусов 60. При запуске даже не самой требовательной игры - под 100-112.
Вентилятор не BOX-овый. DEEPCOOL.
mentoslayout вне форума   Ответить с цитированием
Отправляю вам топики, которые по содержанию напоминают ваш
Перегрев AMD A8-5600K
Amd a8 5600k
Старый 24.07.2020, 12:32   #2 (permalink)
d190176
а я бы для начала проверил как установлен кулер. может он у тебя криво сел. или вместо термопасты что-то не то )))
d190176 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 12:35   #3 (permalink)
mentoslayout
Сообщение от d190176 Посмотреть сообщение
Термопасту менял два дня назад. Кулер проверял, стоит вроде нормально.
Старый 24.07.2020, 12:37   #4 (permalink)
d190176
господа. простите новичка. но я не понял как править предыдущие посты. ладно. короче. автор. дело в том, что если на процессоре можно воду кипятить. это значит что радиатор кулера тоже должен дымиться. если он холодный. то он тупо установлен неправильно. или эксперименты с разгоном процессора пошли как-то не так.
Старый 24.07.2020, 12:39   #5 (permalink)
mentoslayout
Кулер тёпленький, не дымится. Не было никаких разгонов. Частота процессора 3.6GHz (дефолтная)
Старый 24.07.2020, 12:41   #6 (permalink)
d190176
а. или датчик температуры барахлит. и там все нормально. блин, а у вас что, ваще нельзя свои посты редактировать? или я туплю.
Старый 24.07.2020, 12:42   #7 (permalink)
mentoslayout
Не думаю, что датчики температуры барахлят. Когда запускаю обычную игру, он выключается при перегреве. В БИОСе показывает температуру 30-40 градусов.
Старый 24.07.2020, 13:01   #8 (permalink)
d190176
Сообщение от mentoslayout Посмотреть сообщение
ну что тебе сказать. мой друг. я бы для начала поставил другой кулер. и посмотрел бы что будет. а термопасту раз в неделю менять не нужно. ее надо один раз нормально тончайшим слоем нанести. и больше не трогать.
я вот не в курсе насколько ты там прошарен. на всякий случай. сначала ровный слой пасты. самый тонкий, какой сможешь. потом кулер сажаешь плотно. и потом крепишь, чтобы не сместилось.
а все остальное это уже баловство. чтобы побольше мегагерц выжать и считанные градусы на тестах снизить.
просто если дело не в кулере. это начнется дикий шаманизм. искать что у тебя так грузит процессор на ровном месте. запусти диспетчер задач. посмотри не отжирает ли что всю дурь процессора. а то так тоже бывает.
Старый 24.07.2020, 13:11   #9 (permalink)
mentoslayout
Спасибо огромное за совет! Термопасту нанес не тончайшим слоем, но нормально. В диспетчере задач ничего не грузит.
У самого уже руки опускаются и надоело танцевать с бубном вокруг этого компьютера.
Старый 24.07.2020, 13:31   #10 (permalink)
d190176
а ты это. поставь какую-нить параллельную приблуду. смотреть загрузку процессора. запусти игру. и жестоко сверни. и посмотри что происходит. что-то же должно вызывать такое нехорошее поведение. ))
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
