21.07.2009, 11:13 | #1 (permalink) |
Компьютер перегревается и выключается
В обычном режиме работы всё отлично. В некоторых играх тоже. Можно часами рубиться в Крайзис или КоД и комп не перезагружается. А в некоторых играх (MassEffect, NfS-Undercover) комп просто вырубается. После этого его ещё минут 15 не запустить. Вернее он запускает, но как только начинает загружаться Винда сразу вырубается. Вчера тестировал Everest'ом, показал температуру процессора перед отключением в районе 130 градусов С. При этом температуру ядер показывает в районе 115 градусов. Как такое вообще возможно, вроде рабочая температура для моего проца до 70 градусов? Конфигурация компа: Проц: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+ Мать: Gigabyte GA-M61PM-S2 Чипсет: nVIDIA nForce 6100-430, AMD Hammer Видюха: NVIDIA GeForce 7950 GT (512 Мб) Оператива: 4Гб (2хDIMM Patriot Memory PDC24G6400ELK 2 Гб DDR2-800) Корпус: GigaByte SUMO 4192 один вентилятор на двух и один на выдув, плюс вентиляция сбоку. Датчики по Everest'у: Версия EVEREST v5.02.1771 Beta/ru Тестовый модуль 2.4.258.0 Температуры: Системная плата 47 °C (117 °F) ЦП 48 °C (118 °F) ЦП 1 / Ядро 1 46 °C (115 °F) ЦП 1 / Ядро 2 54 °C (129 °F) MCP 63 °C (145 °F) Aux 44 °C (111 °F) Графический процессор 56 °C (133 °F) Hitachi HDT725050VLA360 39 °C (102 °F) Вентиляторы: ЦП 2428 RPM Шасси 1009 RPM Вольтаж: Ядро ЦП 1.33 V +2.5 V 1.90 V +3.3 V 3.31 V +5 V 5.03 V +12 V 12.03 V +5 V резерв 4.95 V Батарея VBAT 3.07 V На примере MassEffect'а, при входе в игру температура датиков остаётся почти такой же или повышается градусов на пять, а вот температура проца и обоих ядер вырастает до 120-130 градусов С. |
21.07.2009, 11:13 | |
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена Компьютер перегревается и выключается Выключается компьютер Не выключается компьютер Выключается компьютер Компьютер выключается сам |
21.07.2009, 17:01 | #2 (permalink) |
термопасту наверное пора поменять на проце и от пыли почистить.пыльцы то небось полные радиаторы.посмотрите не поленитесь.
dualcore amd athlon 64 x2, комп перегревается |
