15.08.2017, 03:51 | #1 (permalink) | |
Греется ноутбук. Что не так?
Стал греться (довольно давно)... не выключается, ничего ужасного не происходит, но меня это пугает после того, как в прошлом году чуть не погибли все данные на диске (сотрудники сервисного центра утверждали, что из-за перегрева) и их восстановление обошлось мне в сумму, за которую я могла бы купить новый достаточно приличный ноутбук. В общем, я его разобрала, почистила от пыли, поменяла термопасту (купила по отзывам Gelid GC-Extreme - в магазине DNS), вроде всё правильно сделала, намазала аккуратно тонким слоем куда надо (видео посмотрела предварительно). Включила комп, проверяю температуры программой Piriform Speccy. И вот что она показывает: Цитата:
В чем дело, что не так и что делать? |
15.08.2017, 03:51 | |
Схожие темы можно найти через поиск, но я помогу вам и вышлю их сюда Греется ноутбук Греется ноутбук HP Греется ноутбук Греется ноутбук |
15.08.2017, 10:02 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Поток воздуха из ноута горячий, еле тёплый или вообще не дует? Посмотрите температуры в BIOS.
17.08.2017, 03:06 | #3 (permalink) |
BIOS что-то вообще температуры не показывает То ли я не туда смотрю... но вроде туда.
Что касается потока воздуха, то какой-то он... еще ощутимый, я бы сказала. Очень слабый. Поэтому даже о его температуре сложно сказать... скорее тепло-горячий, но возможно так кажется, потому что сам ноут в этом месте горячий. Кулер что-то там жужжит (негромко), то есть как-то он работает. Может, плохой кулер и надо его поменять? Вообще помню, раньше, когда комп был долго нечищен и перегревался, кулер жужжал очень громко, а тут как-то тихо совсем (до вчерашней чистки тоже жужжал тихо). |
17.08.2017, 09:08 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
А радиатор системы охлаждения от валенка очистили? С такой температурой воздух должен выходить горячим.
Вот видео чистки |
18.08.2017, 00:46 | #5 (permalink) |
Очистила конечно (там особого валенка и не было, раньше бывало хуже), вообще очистила всё что можно. Именно это видео и смотрела, кстати
А поток воздуха вообще очень слабый, как я уже писала. |
18.08.2017, 00:57 | #6 (permalink) |
Два варианта - сдыхает сам вентилятор ( замена ) или тепловая трубка с трещиной и из неё вышел наполняющий её газ ( проверить легко, снять и нагреть один край, есть нагрелась равномерна то нормально, если один край горячий другой холодный то выкинуть).
19.08.2017, 03:42 | #8 (permalink) |
Лучше сначала проверю тепловую трубку... а вот как проверить вентилятор, не знаю даже. Мне почему-то кажется, что это он, но вдруг я куплю новый, а это не он... все-таки он не 3 копейки стоит (хоть и не мильон).
До замены термопасты было всё то же самое, так что у меня впечатление, что она вообще тут ни при чем. |
19.08.2017, 11:00 | #9 (permalink) |
Это паранойа!
Температуры в норме, кулер так и должен работать. Не трогайте рабочий бук и он прослужит еще долго. P.s. Работникам СЦ, сказавшим что данные на винте померли от перегрева, большой привет. |
