Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 17.07.2017, 21:48   #1 (permalink)
mopsyatina
По умолчанию Нагрев видеокарты до 80 градусов с открытым браузером
Думаю, подобные темы не новы для этого раздела. Видеокарта семейства Radeon 4800 Series, конкретно: 4850. В последнее время начала люто греться, участились краши программ с сообщением "Видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен". Поменял термопасту на ZM-STG1, в этом деле я новичок зеленый, но вроде бы все правильно сделал - равномерно на чип (квадратненькая фиговина на другой квадратной фиговинке большего размера ), слоем не толще миллиметра, но так, чтобы не просвечивало. Конкретно температуру не помню до смены: либо 80+ либо 90, хотя по-моему 90 уже убивать должно. После смены не отвечающий видеодрайвер стал появляться реже, зато добавились фатальные повисания с гаснущим монитором, а-ля если бы его отключили от системника: изображения нет, светодиод мигает. Помогает только отключение компьютера по-жесткому - через кнопку. Также видюха неимоверно греется до 70-80 градусов с просто работающим браузером, 70+ - чисто браузер, 80 - с видео.
Буду благодарен, если тыкнут носом туда, где я накосячил и как можно исправить ситуацию
mopsyatina вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные посты уже размещались на нашем форуме, вот их список
Нагрев видеокарты при простое
Нагрев видеокарты GeForce GTX 660 Inno3D
Нагрев видеокарты из-за интернета
Нагрев почти до 92 градусов
Нагрев видеокарты в компьютере амд 5000+ при играх
Старый 17.07.2017, 21:51   #2 (permalink)
mopsyatina
Железо:
Процессор: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 2.66GHz
Видеокарта: ATI Radeon HD 4850
Мать: ASUS P5P43TD
ОЗУ: 8 Гб
ОС: Windows 7
Сразу не отправилось, форум ругался на какие-то несуществующие ссылки
Старый 17.07.2017, 22:13   #3 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Если шнур интернета выдернуть, карта греется до 80? Если да, то в системе майнер, нужно будет создавать тему в разделе Безопасность. Скачайте и установите программу GPU-Z, на вкладке Sensors посмотрите загрузку ГП (GPU Core Clock) и температуру (GPU Temperature) в простое.
Старый 17.07.2017, 23:43   #4 (permalink)
mopsyatina
Эту прогу и юзал. Загрузка стабильно 500 MHz. Без сетевого кабеля в простое поднималась до 80. Поведение у температуры такое: при старте рвет с 50-60 до 70. Оттуда начинает постепенно повышаться "качелями": +-1 градус и так до 80.
Старый 18.07.2017, 02:02   #5 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
А пыль из радиатора вычищали? Вентилятор на системе охлаждения хорошо работает?
Старый 18.07.2017, 12:44   #6 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Да спекся Радеон, лет десять, поди ему...
Старый 18.07.2017, 17:05   #7 (permalink)
mopsyatina
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
За пару недель до смены термопасты чистил, снял пылевую пробку. Проблема в том, что качественно радиатор не прочистить, внутрь ничего не пролезает, максимум продуть, так что не исключено, что там оставалась пыль. Вентилятор в добром здравии
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Действительно( Жаль старушку. Сейчас цены на видюхи скачут, будет проблематично подобрать замену
Старый 18.07.2017, 19:19   #8 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Сообщение от mopsyatina Посмотреть сообщение
Проблемы нет. Часовой отвёрточкой между лопастями пропеллера добираешься до трёх винтов крепления и вынимаешь вентилятор из радиатора, после чего его хоть в стиралке стирай
Главная проблема в них подшипники. Когда сдыхают, у каждой видюхи свой вентилятор, замены почти невозможны. На ходовые карты продают системы охлаждения в сборе, но сам ни разу не покупал.
Старый 18.07.2017, 22:58   #9 (permalink)
Andrey35
Карту нужно разбирать, чистить от пыли, менять термопасту. Проблем с чисткой и заменой пасты возникнуть не должно, посмотреть, как это делается, можно в ютубе.
Старый 19.07.2017, 13:01   #10 (permalink)
mopsyatina
Сообщение от Andrey35 Посмотреть сообщение
писал ведь, и что чистил, и что менял
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
