Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 27.03.2009, 06:42   #1 (permalink)
Jupiter
Аватар для Jupiter
Exclamation Toshiba Satellite A300 перегрев устройств
У меня ноутбук Toshiba Satellite A300.
Примерно три недели назад я по своей глупости накосячил в свойствах системного диска С. В свойствах диска, во вкладке безопасность убрал себя из администратора. После этого при входе на диск С выдавало ошибку: Нет доступа!!!
Назад всё поставить не получилось.
Решил сделать восстановление системы. Восстановление до конца не дошло и в общем винда больше не запускалась.
Тогда я и переустановил винду(windows vista).
Всё вроде бы хорошо. Ноутбук работает.
Но... Установил несколько игрушек. А именно - Pro Evolution Soccer 2009, RTL Biathlon 2009, CS 1.6.
И во время игры в этих игрушках система просто выключается.
Это плохо!!!
Причём если не играть в эти игры, то комп может работать хоть целый день. Никаких намёков на проблемы.
Вот не могу понять в чём проблема? Может это из-за того случая с диском С и аварийной переустановкой винды? Может что-то не так сделал?
Помогите пожалуйста с этой проблемой? Ноутбук жалко!!! Ещё совсем новый!
Jupiter вне форума   Ответить с цитированием
Стоит отметить, что ваш топик аналогичен с этими топиками, по этому хорошо было бы прочитать их содержимое
HDD Recovery на Toshiba Satellite A300-1JJ
Toshiba Satellite A300 - 15J (HDDRecovery)
Toshiba Satellite A300-1 EG
Toshiba Satellite A300-1EG vs. Panasonic Viera
Старый 27.03.2009, 17:02   #2 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
запустите игру и следите за температурой проца и видеокарты...данные в студию...
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 17:06   #3 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
а данные в студию, можешь прогой everest выложить!
gnomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2009, 18:09   #4 (permalink)
Jupiter
Аватар для Jupiter
Ребята тут такое дело=)
В общем я не сильно разбираюсь в этом деле)))
Можете помочь???
Я скачал Everest Ultimate 5.0.
Как мне сделать отчёт о температуре??? Куда тыкать??? =)
Старый 27.03.2009, 20:31   #5 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
на панели задач, возле часов, появяться индикаторы, вот данные на этих индикаторах нам и нужны, при поднесении мыши видно , какой индикатор от чего...
Старый 27.03.2009, 21:10   #6 (permalink)
Jupiter
Аватар для Jupiter
Когда в обычном режиме комп:
Температура ЦП - от 55 до 60
Темп. Ядро 1 - 52-54
Темп. Ядро 2 - 52-54
Темп. Диод ГП - 50-52
Темп. WDC WD2500BEVS-26UST0 - 39-40
Напряжение питания - 1.4
Когда в игре:
Температура ЦП - вырастает до 65-70
Темп. Ядро 1 - до 70
Темп. Ядро 2 - до 70
Темп. Диод ГП - до 60
Темп. WDC WD2500BEVS-26UST0 - до 40
Вот так
Старый 27.03.2009, 21:14   #7 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
от перегрева система защиты вырубает ноут...
в биосе увеличьте макс. значение перегрева на 80 например...
Старый 28.03.2009, 11:00   #8 (permalink)
Jupiter
Аватар для Jupiter
Как это сделать в биосе??
Я плохо разбираюсь((( Нажимаю F2 - вот я в биосе...
Что дальше делать???
ЗЫ. А это не навредит компу?? Вот я увеличу до 80. А потом он будет нагреваться дальше... Мне что потом до 100 увеличивать? Так всё сгорит наверное... Если стоит такое значение значит наверное так нужно???
И почему раньше у меня всё было в норме? Я ничего не менял и играл в те же игры... Ничего не выбивало... Отчего это может быть???
Старый 28.03.2009, 12:00   #9 (permalink)
grindais
Сообщение от Jupiter Посмотреть сообщение
знаете если вы не разбераетесь мой вам совет отнесите свой ноут тем кто в этом разбирается.он стал у вас нагреватся ,а это говорит о том ,что ему нужна профилактика.говорю не просто так ,а по тому что сам только недавно относил свой ноут на проверку и профилактику.не затягивайте с этим.
_____________
доставка цветов
grindais вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2009, 12:48   #10 (permalink)
Jupiter
Аватар для Jupiter
to grindais
Дело в том, что у меня нет гарантии на ноут.
Покупал в М.Видео. Там есть где-то сервис-центр. Но это целое дело - нести и ждать...
Я думаю можно что-то предпринять и без помощи специалистов...
Как можно узнать что стало причиной нагревания??? Раньше же этого не происходило...
Может например это пыль??? Или что-нибудь ещё???
Подскажите???
toshiba a300
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
