Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 11.03.2009, 20:43   #1 (permalink)
aborted
По умолчанию Перегрев процессора AMD64 X2 4800
Вобщем такое дело,при работе без нагрузки температура процессора особо не меняется, а при загрузке на 100 процентов,например в фар край2 играл, после двух часов комп вырубается, температура в биосе кажет 100 градусов с хреном!!! комп недавно собрал,месяца еще нет,кулер нормальный,правда не медяшка радиатор!Хотел бы спросить вот это просто амд такое дерьмо делает,либо есть причины какието??Паста вроде тож нормальная у меня, и вольтаж процессора в норме!
aborted вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации
Перегрев процессора
Перегрев процессора
Перегрев процессора
Перегрев ядра процессора
Перегрев процессора CPU - P3 2,4 GHz.
Старый 11.03.2009, 22:03   #2 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Кулер, наверное, маленький, и корпус, видать, хреновенький. Продува никакого.
Старый 11.03.2009, 22:27   #3 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
В состоянии относительного покоя температура должна быть на этом проце 30-35 градусов. Если больше (и существенно) то меняй радиатор и куллер. Насчет корпуса совет выше - справедлив, лечится установкой доп. куллеров. У меня такой же проц, работает нормуль со штатным радиатором и куллером, тож без меди... в корпусе один доп. радиатор на выдув.
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 23:30   #4 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
В общем:
1) Скинь БИОС (Если напругу увеличили при разгоне)
2) Поставь вентиялтор на ввыдув на заднюю стенку корпуса
3) Поменяй термоинтерфейс, может старая и засохла
4) Более радикально - поменять систему охлаждения на ТТ Большой Тайфун 120VX - кулер впринципе абсолютно для любого процессора, и стоит не оч много
5) Есть такой вариант, что полетели котролеры температур, и насамом деле температура иная. Действительно ли радиатор на столько горяч? (В районе 100градов)-? Проверь. Какая мама?
amd64 x2 4800, греется процессор
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
