07.01.2009, 18:58 | #1 (permalink) |
Перегрев процессора AMD Athlon 3500+ 2.2 ггц. socket 939
Конфигурация: Процессор: AMD Athlon64 3500+ 2.2 гц. Материнская плата: Asus A8N-SLI SE Память: DDR1 512 mb HDD: HDD 250Gb SATA-2 Seagate Barracuda Видеокарта: Sparkle NVIDIA GeForce 7900 GS Звук: Genius PCI Audio 5.1 Блок питания: Thermaltake TR2-420W CD/DVD: Pioner DVR-111D Монитор: BENQ FP71G LCD , Диоганаль 17. ОС: Windows xp professional (5.1, сборка 2600) Прочее: ТВ-ТЮНЕР Pinnacle PCTV Analog PCI. МЫШ Genius NETSCROL Подскажите что мне делать? |
07.01.2009, 18:58 | |
Скорее всего тут можно найти ответ Перегрев AMD Athlon 64 x2 6000+ Перегрев процессора intel pentium 4 2.0 ГГЦ/AMD Athlon Перегрев процессора AMD Athlon 64 X2 Перегрев процессора AMD Athlon 64x2 6000+ Совместимость ASUS M4A785TD-M EVO и AMD Athlon II X3 435 Socket AM3 |
07.01.2009, 19:30 | #2 (permalink) |
Какие напряжения БП выдаёт? И на проц сколько подаётся? В биосе посмотреть можно.
Никто никогда систему не разгонял? И как это произошло - изначально было или со временем? Никакие замены/апгрейды/добавления чего-либо не предшествовали этой проблеме? |
07.01.2009, 19:51 | #3 (permalink) |
Вот данные с Everesta.
Не разгона не апгрейда не было, случилось это вроде сразу, я точно не помню я по началу на термопасту и радиатор грешил. Не каких событий действий при этом не происходило. С рождеством! Последний раз редактировалось 8Toxa8; 07.01.2009 в 19:55 |
07.01.2009, 20:54 | #4 (permalink) |
С рождеством!
Все напряжения в норме. Показания почти идеальны. Непонятно, в чём проблема. Осмотрите материнку на наличие вздувшихся конденсаторов или перекаленных мосфетов. На всякий случай попробуйте сбросить биос - вынуть батарейку на некоторое время или поюзать джампер, если он есть(при вытащенной батарейке). При этом должны сброситься дата и время. После этого оптимизируйте и настройте биос(батарейку, ес-нно до настройки на место). Точно с прижимом всё нормально? Вдруг с одной стороны крепление немного парит? - и вот такой результат. Достаточно минимального перекоса! |
07.01.2009, 21:24 | #5 (permalink) |
Блок питания качественный, отсюда и стабильность.
Материнка не очень уж и старая, полтора года, конденсаторы целые я уже десять раз обсмотрел, что за перекаленные мосфеты? Биос я сбрасывал, батарейку вынемал, что за джампер? Я термопасту менял раз 30, рука уже вроде набита, и потом я ведь другой радиатор ставил другой модели, результат такойже как и на родном радиаторе. Иногда бывает при съёме радиатора, радиатор прилипает к процессору так, что радиатор снимается вместе с процессором, я думаю это говорит о том что прижим хороший. |
07.01.2009, 21:33 | #6 (permalink) |
Так комп перезагружается или нет? Просто вполне возможно, что накрылся датчик темп.
Может быть плохая термоста..., а вот шкуркой шлифовать не надо было... У меня до недавнего времени комп был без термопасты и еще холодный воздух от проца пёр... Intel Celeron 2.0 |
07.01.2009, 21:46 | #7 (permalink) |
да скорее всего датчики накрылись .... а если нет - неси в хорошую фирму !
Hottabych респект чувак у меня селерон 2.0 с одним радиатором хорошо справляется (без вентилятора) ! 35-40градусов при хорошей работе ! |
07.01.2009, 21:52 | #8 (permalink) |
При нагревании до 90 градусов комп вырубается и включить его можно не сразу, а через некоторое время. Так я нулёвачкой, а потом войлаком, гладкость хорошая.
Пробывал две самые лучшие и самые распространённые термопасты это Алсил 3 и КПТ8. |
07.01.2009, 22:02 | #9 (permalink) |
ммм .... тогда второй вариант (в фирму)
а про перегрев - ты прав сначало перегревается - выключается и через 10 мин включается опять ! я первый раз так перепугаля - уже подумал что сгорел проц или материнка ! |
07.01.2009, 22:03 | #10 (permalink) |
Проверь радиатор, если горячий - значит не справляется со своей работой, холодный - тепло от проца не отводится...
amd athlon 3500+ |
