Перегрев и зависание компьютера
СереGа
19 Дек 2008
Всем здравствуйте!
Такая проблема...запускаешь игрушку,играешь в нее минут 10 и...не понятно что происходит,толи он отрубается(но не полностью,чтоб прям без подачи электроэнергии) толи он больше не показывает картинку...но вобщем он затихает и все пропадает...что может быть и как это исправить?
Заранее большое спасибо
Всем здравствуйте!
ниче не понял )
Вот в том то и проблема,что я сам понять не могу...хотя в компах шарю...
Вобщем заходишь в какую-нибудь игрушку,играешь минут 5-10 и монитор погасает...нет сигнала,ничего не сделаешь,надо перезагружаться...
Вот,я провел эксперимент и заметил...он короче тупо включает и отключает монитор,картинка игры застывает на одном месте и все...
Температура видеокарты какая?
Конфиг компа?
AMD Athlon 64 X2 Dual
Core Processor 3600+
2.00 ГГц, 2,00 ГБ ОЗУ
ATI Radeon x1950 250мб
Проблема только с одной игрой, или со всеми?
Со всеми:(
Раньше не было такого:(
Проверка на вируса, дефрагментация жесткого диска, реестра, их чистка от хлама, обновление драйверов на видеокарту + проверяем температуру процессора в нагрузке. Какие-либо изменения в аппаратную конфигурацию вносились до появления проблемы, какой софт устанавливался?
Все из перечисленного делал...и на вирусы и дефрагментация...
И систему сносил,новую ставил
И дрова новейшие поставил,нифига не помогает...
Температура видеокарты 75 градусов это в нагрузке или нет? Просто очень похоже на перегрев, почисти радиатор на карточке, крутится ли вентилятор.
Ну как бы просто,сижу в интернете и смотрю,а когда играю,я не могу посмотреть,ибо вот эта ерунда...
От пыли чистили, комп?
Попробуйте вытащит видяху, и протереть ластиком контакты, тоже можно сделать и с оперой. Мало-ли может поможет. Но, смахивает на банальный перегрев.
А не поскажите программу...мне сказали,что есть такая,но название не помнят,что она температуру отслеживает и сэйвит и если комп повис,то последнее число,до зависание,она сохранит...?
Как я понял - 75 градусов - это вне игры, без нагруза - это много. Значит перегрев. Прочисти вентили и радиатор от пыли щеткой, пылесосом., замени термопласту, смаж вентилятор.
может тупо в настройках питания установлен параметр через 10 минут отключать диски/спящий режим/монитор............
такая тема бывает в косячно собраных виндах ХР. ей пофиг что комп активен на игру... вырубает и все.
