22.11.2008, 18:18 | #1 (permalink) |
Перегрев процессора компьютера
То есть, короче, удалось выяснить, что 1) проблема продолжает существовать независимо от смены БП и 2) длительность работы ПК после включения прямо зависит от длительности простоя перед включением. Такая вот загагулина. Буду рад квалифицированным дельным советам. |
22.11.2008, 18:18 | |
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем Перегрев процессора Перегрев процессора Сильный перегрев процессора Перегрев процессора |
22.11.2008, 18:27 | #2 (permalink) |
reMember
глянь на кулеры, хорошо ли прикреплены? есть ли термопаста?!...
а ты пробывал с оперативкой шалить? выташи прочисть!проверь ее на ошибки! если все ок! глянь на мать, бочонков надутых нет ли?! если все ок! проверь жесткий! я так думаю причину ты как никрути но найдешь всреди выше описанного! |
22.11.2008, 18:47 | #4 (permalink) |
DiM
Вот в биос-то я зайти пока не успеваю. Видимо, учитывая связь между простоем и временем работы, необходимо ждать день -два. gnomon На материнке всё красиво, ёмкости ровненькие и чистенькие. Если под проверкой диска подразумевается проверка на вирусы, то здесь всё чисто. Если что-то более фундаментальное, то может ли это влиять на отключение ПК? Если я отключу HD, то в этом случае всё должно пойти? |
22.11.2008, 18:50 | #5 (permalink) |
reMember
да попробуй пока просто выдернуть сидюк и жесткий ! и включится
22.11.2008, 18:59 | #6 (permalink) |
Отключил CD и HD. Работает с полминуты и выключается. В биос при отключенных дисках не заходит, требует загрузочного диска и всё... А потом выключается
22.11.2008, 19:04 | #7 (permalink) |
По поводу температур. До возникновения проблемы программа, которая шла с софтом к видеокарте (или материнке, не помню) нередко во время включения некоторых игр выдавала сообщение о перегреве. Я смотрел на данные в этой проге, она выдавала t больше 100 градусов. Перед тем, как сегодня комп вырубился, эта же программа показывала t 61 градус.
22.11.2008, 19:32 | #10 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
перегрев, для начала поменяйте термопасту, проверьте ровно ли прилегает кулер к процу.
термопаста |
