Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 27.10.2008, 19:09   #1 (permalink)
евгениус
По умолчанию Аcer aspire 7720 перегрев и зависания
Опишу проблему. У меня ноут acer aspire 7720. Когда например смотришь фильмы час или два, или играешь в флэш игру такое же время он начинает греться. Греется в левом верхнем углу на панели с клавиатурой, примерно в том месте где находиться кулер. При всем при этом когда он так греется начинает тормозить изображение, и звук становиться прирывистым, такое впечатление что в этот момент запустили какую то Мега пожирающую ресурсы программу. Проверял кулер, чистил его, очищал кэш браузера - ничего не помогает. Может кто то сталкивался с такой проблемой? Помогите пожалуйста, я в отчаянии.
евгениус вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на эти топики, тут может быть решение проблемы
Аcer acpire 5920g перегрев процессора
Проблема со звуком в Аcer aspire 3680
Аcer aspire 6920 - переустановка операционной системы
Аcer asprie4720z - вирус Penetrator
Старый 27.10.2008, 19:10   #2 (permalink)
евгениус
Да, чуть не забыл. Операционая система Виста
Старый 27.10.2008, 19:20   #3 (permalink)
евгениус
Еще буду премного благодарен тем людям или человеку, который скинет ссылку, как снести висту и установить ХР, пробовал сам сделать это все, но он тупо делает неактивной кнопку "установить".
Старый 27.10.2008, 19:33   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Сохранить все важные данные на внешний накопитель;
В BIOS выставить первоочередную загрузку с CD/DVD;
Загрузить с заранее подготовленного диска программу Paragon Partition Manager или любую другую с тем же функционалом и удалить все разделы на жестком диске.
Загрузиться с установочного диска Windows XP;
Следовать инструкциям на экране ;
Если ноутбук новый, то может так получиться, что установочная программа не сможет опознать жесткий диск. Для решения этой проблемы попробуйте в BIOS выставить SATA Native Mode (или AHCI) в положение Disable (отключен). Если это не помогло, тогда нужно иметь внешний накопитель, подключаемый через USB, и записать на него драйвер контроллера HDD, который всегда можно скачать с официального сайта производителя ноутбука, и при установке нажать F6, когда установочная программа попросит об этом.
После установки, если в загрузочном секторе остались куски Vista, нужно сделать следующие: опять загрузиться с диска с дистрибутивом XP, выбрать режим восстановления системы (клавиша R), далее в консоли восстановления выполнить команду fixboot, затем опять перезагрузить ноутбук.
Скачать полный комплект драйверов (лучше позаботиться заранее) для ОС Windows XP с сайта производителя и установить их.
Старый 27.10.2008, 19:54   #5 (permalink)
евгениус
Спасибо за инфу) полезненько))) вот только есть одна проблема. На оф. сайте нет дров под мой ноут для ХР, есть только под Висту. Как быть?
Старый 27.10.2008, 20:29   #6 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
тут посмотри. Введешь в строку поиска модель своего ноута.
Старый 27.10.2008, 22:50   #7 (permalink)
евгениус
спасибо) а по первой проблеме можешь что нибудь сказать?)
Старый 27.10.2008, 22:56   #8 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
По первой проблеме (да и не только) у нас Hacker очень компетентен. Я думаю он обязательно даст грамотную консультацию. Попозже.
Старый 28.10.2008, 23:42   #9 (permalink)
евгениус
Хакер!!! Где ты есть?? Нуждаюсь в твоей помощи!
Старый 28.10.2008, 23:44   #10 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
ХР установил хоть?
acer aspire 7720
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
