Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 25.01.2007, 17:53   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Перегрев процессора Intel P4 3000
Все привет.
Есть проблема. Комп отключается и при включении грит, что был выключен из-за нагрева CPU.
Вроде все работет. Кулер крутит. И вроде как на другой системе (тоже ХР, но другая) такого не замечал.
Intel P4 3000 на 865 чипе.
Помогите кто-нить!!!
Когда прочитаю ответ не знаю....
  Ответить с цитированием
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем
Процессор DualCore Intel Pentium D 930, 3000 MHz (15 x 200)
Перегрев процессора intel pentium 4 2.0 ГГЦ/AMD Athlon
Сильный перегрев Acer 3000
Видеокарта для Gigabyte GA-945PL-S3P + Intel Pentium 4 630, 3000 MHz
Перегрев процессора
Оптимальная температура процессора athlon 64 3000+
Старый 25.01.2007, 21:02   #2 (permalink)
Biggi
Что говорят программы о температуре комплектующих, в первую очередь процессора? Может куллер запылился или его перекосило, или вентилятор плохо работает...
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2007, 10:22   #3 (permalink)
GoodWay
В настоящий момент (только включил) сандра выдает следующее:
Темп. проц. 26,0 гр. Ц.
Скорость вент. проца 83rpm
Напряжение проца 1,31V
Вчера запустил S&M: на этапе самого большого нагрева, комп вырубился из-за перегрева.
Вывод один - проц греется, но почему? Проблема в нем или в кулере? Как проверить?
GoodWay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2007, 14:49   #4 (permalink)
CryTek
Сообщение от GoodWay
Эээ...может вы чё то не то посмотрели...или криво определилось.. :)
По этой надписи выходит что скорость вентиля проца =83оборота в минуту!!!Лично у меня 2400rpm...Проверте SpeeFan'ом(прога такая :) )Если возможно,поставьте другой кулер и снова проверте... :)
CryTek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2007, 18:17   #5 (permalink)
GoodWay
да я тоже так подумал.... вот данные спидфана (скачал здесь)
fan1 - 29 CPU - 45
fan2 - 0 Ambient - 31
fan1 - 0 Remote - 35
fan2 - 0 HD0 - 39
fan3 - 550-7XX (гуляет) HD1 - 34
fan4 - прим так же
С утра вроде нормально было, потом уехал на пару часов, комп оставил включенным. Приехал - отключился...
Старый 26.01.2007, 19:26   #6 (permalink)
CryTek
Ну попробуйте тода другой кулер(снимите у друга :) ),проверте данные снова...А так,на глаз,кулер быстро крутится?
Старый 30.01.2007, 10:29   #7 (permalink)
GoodWay
К сожалению другого кулера нет... Вчера комп опять отрубился. При этом спидфан показывал температуру проца 45 гр. На ощупь, радиатор не горячий. Вот думаю, может чтоб не париться поменять мать и проц? Или такой еще вопрос А может это быть из-за блока питания?
Старый 01.02.2007, 11:23   #8 (permalink)
GoodWay
Всем доброго утра, дня, вечера и ночи (выбирайте сами).
Наконец-то я поставил спидфан на другой комп. Результаты.... оба вентилятора по 2 с лшним тысячи оборотов... против моих 500-700. Но правда тестировал на Атлоне 64 3000. Должа быть разница в скорости вентиляторов на Атлонах и Пнях? Или нет?
А если нет, то всетаки что мне надо заменить: мать, оба вентилятора, БП? (Кстати на материнке звук уже екнулся. поставил звуковуху.)
Старый 04.02.2007, 12:10   #9 (permalink)
GoodWay
Всем привет! Я крнечно люблю поболтать с умным челом типа себя любимого, но не до такой же степени..
Ответьте знающие люди, может моя проблема быть из-за БП? Иногда Комп отключаетсядаже при 44 градусах, иногда пашет и при 55. А иногда после выключения такого вобще не включается. Надо отключть из розетки и потом только включить. пару раз перевтыкивал разьмы БП-Материнка, и только после этого комп включался. Средств на аппгрейд (мать, проц, корпус) просто так жалко тратить. Хочется обойтись малой кровью. заменить что-то 1-2.
Заранее всем ответившим большой респект.
Старый 23.10.2008, 19:00   #10 (permalink)
Graffus
По умолчанию Перезагружается комп, когад вставляю флешку на переднюю панель.
У меня на корпусе есть маленькая кнопочка для экстренной перезагрузки компьютера. Сразу под ним находится порт USB. Так когда я вставляю туда флешку или еще что-то, то в 90% случаев компьютер реагирует так, как будто я нажал ту кнопку экстренной перезагрузки (комп сразу же перезагружается). Раньше у меня не было этой проблемы, но потом она через пару годико в появилась. И я старался не использовать эту переднюю панель. Потом, полгода назад я полностью разобрал свой системник, и снова собрал его (делать нечего было, хотел научиться). Так потом у меня эта пробелма исчезла. Как я был рад!!! Но сегодня опять появилась эта проблема!!! Моей злости нет предела!!! Скажите, в чем проблема? Ведь когда я снимал крышку с этой передней панели, то там ничего странного не заметил.
Graffus вне форума   Ответить с цитированием
перегрев gpu
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
