#11 (permalink) |
Как вы уже поняли - это темы которые имеют сходства с вашей Веб-камера Labtec WEBcam 2200 GF 8800GT vs SEMPRON 3200+ |
#12 (permalink) |
ОООО!как всё сложно пробывал не получается!!!Есть чё нить по легче настройки!!
---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:49 ---------- Не получается а есть ещё другой способ как нить по легче |
#15 (permalink) |
Мне надо передать с компа на ноут около 18 гигов
Этож 3 флешки по 8Гб, т.е. 3 захода...зачем столько париться если можно при помощи флешки? |
#16 (permalink) |
у меня тоже проблема была-хотели с друганом поиграть вдвоём в сталкер. у меня комп у него ноут-кабель подкинули а создать подключение так и не смогли. вопрос-как это сделать?
#17 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Romik-dembel, Свойства подключения по локальной сети---СВойства--Протокол Интернета TCP/IP Использовать следующий IP адресс: IP 192.168.0.101 Маска подсети:255.255.255.0--ОК.
Для другого компа теже самые настройки только IP 192.168.0.102 Да и еще на обеих компах включить Клиент сетей Microsoft |
#18 (permalink) | |
![]() Цитата:
Romik-dembel, если Вы напрямую подключаете машины, не используя хаб, Вам нужен обратный кабель (т.е. концы должны быть неодинаковыми (цвета)) проверьте. Заходим в свойства сетевого окружения. В свойствах локальной сети выбираем протокол TCP-IP. Прописываем статически IP-адреса: по последнему числу, добавляя единицу для каждого следующего компьютера - например, 192.168.0.1 - 192.168.0.2; 10.1.1.1 - 10.1.1.2 и т. п. Прописываем маску подсети - 255.255.255.0. После того, как адреса во всех станциях прописаны и после перезагрузки в окне Мое сетевое окружение должны появиться все сетевые компьютеры. Теперь в свойствах нужных папок даем общий доступ и все. |
sempron 2200, греется проц |
