Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 10.01.2007, 19:09   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Как снизить температуру процессора
Есть такая сборка:
мать DFI AD77 Pro Socket VIA KT400
проц Athlon 2000
память DDR 256Mb
винчестер Seagate Barracuda 7200 80Gb
БП 350W китайского происхождения :)
видюха Ge Force 5200
Проблема:
комп нормально включается все работает спустя минут 30
делаешь ребут и все горит только светодиод HDD одновременно
с этим проходит тест сидюк потом сидюк гаснет HDD по прежнему горит
флопик не подает вообще признаков жизни и на монике нету ничего,
он то есть вообще не включается.
Что было сделано:
перепрошивал БИОС мамки
менял все железо по очереди кроме проца и мамки не имею просто аналогов
БП менял тоже
откидываю винт и сидюк всеравно не грузится, но бывают моменты
и раз все идет нормально, ничего не пойму, и еще греется проц что-то не по-детски, может в нем причина (радиатор может побольше поставить да и "карлосон" на радиаторе какой-то подозрительный даже до 60 мм размах лопастей не дотягивает), но тут же есть опять свое "но", он может не грузится и при первом запуске, так что вариант перегрева как бы исключается,
ЧТО ДЕЛАТЬ?!
заранее спасибо за любую информацию
  Ответить с цитированием
Вот топики, которые схожи с вашей темой
Как уменьшить температуру процессора
Как понизить температуру процессора?
Не показывает температуру процессора
Как снизить шум кулера?
Где можно проверить температуру процессора и видеокарты
Старый 10.01.2007, 23:26   #2 (permalink)
Biggi
Температуры в норме? Какие?
Не понял, комп сам перезагружается?
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 23:30   #3 (permalink)
Doktor
мама, кондеры...
Старый 11.01.2007, 15:21   #4 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Нет комп сам по себе не перезагружается, да кондеры в порядке, а вот если мамка глючит то это конечно же плохо, есть еще идеи по этому поводу?
Старый 11.01.2007, 15:25   #5 (permalink)
Biggi
Температуры в норме?????
Старый 11.01.2007, 15:49   #6 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
человек так быстро про кондёры отписался, что я даже поверил :)
Старый 11.01.2007, 21:11   #7 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Да температура только на проце завышенная, но уже поставил помощнее радиатор и кулер , эх...таже история,
а из-за кондеров реально такая проблема может возникнуть? вроде все целые не вспухли, разряд заряд идет,
можно конечно всю эту кучу выпаять и новые поставить, но стоит ли этого...эффект то будет :) заранее спасибо
Старый 12.01.2007, 18:24   #8 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
:cool:
ну все заработало!!!
Итак, впоследствие небольшого собрания трех железячников удалось выяснить что:
1. Греется БП (признак того что БП работает по максимуму и не хватает мощности) .... меняем
2. Поставили помощней радиатор и кулер на проц, попутно захватывается еще и северный мост....ставим
3. Перепаяли обвязку кондеров на проце (фильтр)....паяем
И заработал...
Всем спасибо за ответы
Тема закрыта
Старый 30.08.2008, 13:32   #9 (permalink)
Алексий
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Новый комп и уже трабла(
Доброго времени суток!
Вот купил комп на днях, комплектация вот такая:
ASUS P5K P35
C2Q q6600
2*2gb pc6400 Samsung
gf 8800 gt 512mb
DVDRW SATA
320gb Samsung
inwin s564 350w
После пары часов работы, если его выключить, не загружается винда, тоесть загрука проходит до того момента, когда появляется надпись вндоус и бегунок, затем он очень долго грузится (от 40мин) затем появляется голубой экран, и все. Постояв около суток (попробовал примерно через этот период), все загрузилось довольно быстро, снова пара часов работы и та же конитель, при чем перезагрузка нормально прокатывает, а если выключить и включить, уже не катаит.
Прошу помощи, подскажите как действовать в такой ситуации?
Старый 30.08.2008, 14:02   #10 (permalink)
Gosha
Аватар для Gosha
Блок питания очень слабый... На такие системы надо не мешьше 500wt
Gosha вне форума   Ответить с цитированием
dfi ad77 pro socket via
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
