10.01.2007, 13:26 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Перегрев процессора после установки ZALMAN cnps6000
но тут новая беда, термодатчит в биосе показывал на 50,60 градусов по цельсию больше чем на самом деле,т.е. после того как комп стоял в холодной комнате выключенный сутки при включении показал 90 градусов (на ощупь холодный)и конечно же вырубалася при температуре 110 градусов, надо отметить что в биосе были отключены все защиты. Так как я практически нифига не понимаю в железе, попробовала действовать методом тыка, помощи ждать было неоткуда. Пробовала сбросить все настройки в биосе и загрузить оптимальные-ноль этоций. Нашла рядом с батарейкой на маме 2 маленьких рубильника, с номерами 1 и 2. №2 был в положении on поэтому я решила включить первый но отключить второй, в результате температура стала на 15 градусов ниже,т.е, обманывала на 30-35градусов, но все же обманывала, но хотя бы он пока не отключается хотя находится на пределе, при всех других вариантах положений этих рубильников компьютер выдавал черный экран и не загружался. Ну вот собственно и все , не знаю в каком направлении действавать ибо такое положение ествественно не устраивает. Помогите девушке разобраться. Всю голову сломала |
10.01.2007, 13:26 | |
Эти темы очень схожи с вашей и возможно в какой то из них проблема уже решена После установки модов и скриптов GTA SA после 10 минут игры вылетает Перегрев бука после установки Windows 7 После установки драйверов компьютер после приветствия картинку в квадратики Перегрев процессора |
10.01.2007, 15:30 | #2 (permalink) |
Фёкла, два раза перечитывал, мало чего понял :)
Чем Вы мерили температуру, до и после? Как я понял, по биосу, да? Попробуйте прогу Спидфан. Может быть куллер установлен не правильно, с перекосом или термопаста намазана плохо(не намазана вовсе)... |
28.08.2008, 22:24 | #3 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
GeForce 9800 GX-2
Недавно возникла с компом, а конкректно в играх - после некоторого времени после захода в игру ( 10 мин или же 2-3 часа) - зависает комп, но зависает не так что просто картинка повисла, вырубаеться экран и зависает звук. Выйти не получаеться приходиться жать кнопку ресет. Конфигурация: Intel core 2 quad q 9450, 2x2Гб Оперативной памяти (Kingston), ASUS P5Q Deluxe, БП Cooler master Real power m850 850W, Window xp proffesional sp2.
29.08.2008, 13:19 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Директ и дрова самые последние стоят. А температура в 3д марке и играх в среднем 70-75, что вполне нормально
Добавлено 08.29.2008 10:08:29: Я определил поточнее в чём проблема: В какой то момент перестаёт поступать сигнал на монитор и видеокарта снижает скорость ( как в 2-д режиме) |
29.08.2008, 15:41 | #6 (permalink) | |
Такое происходит во-всех играх? |
zalman cnps6000 |
