Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 09.01.2007, 17:17   #1 (permalink)
KLIN95
у меня проц celeron D 2.66ГГц . сильно греется не знаю что делать я уже кулер поменял и дополнительный поставил температура доходит до 56С ЕСТЬ НЕ ДОРОГОЙ СПОСОБ?
KLIN95 вне форума   Ответить с цитированием
Уделите пожалуйста некоторое время на прочтение аналогичных тем
Перегрев
Перегрев HDD
Перегрев видеокарты
Перегрев ноутбука
Старый 09.01.2007, 19:36   #2 (permalink)
Biggi
Вы не указали какой куллер. Может стоит другой поставить? Правильно ли намазана термопаста?
Ну и вот парочка гайдов, градусов 5-8 собъёте запросто
http://www.casemods.ru/section9/item180/
http://www.casemods.ru/section9/item182/
Да и 56 градусов когда? Если на холостых оборотах - совсем плохо, если под максимальной нагрузкой - терпимо.
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 11:49   #3 (permalink)
KLIN95
Это при полной нагрузке модель кулера speeze lionstream
Старый 10.01.2007, 15:20   #4 (permalink)
Игорец
При полной нагрузке сойдет,... мож термопаста подсохла заменить можно, а так ничего страшного prescott c такой штатной работают и выживают.
Игорец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2007, 15:34   #5 (permalink)
Biggi
KLIN95, ну да, при полной нагрузке это нормально. Процессор до 65 градусов работает нормально. Трудности только к лету появиться могут, или когда куллер пылью зарастёт.
Поставьте более качественный куллер, сделайте притирку. Такие процы легко в пределе 40 градусов удержать.
Старый 11.01.2007, 14:27   #6 (permalink)
KLIN95
что значит притирку и какой кулер посоветуешь
Старый 11.01.2007, 14:40   #7 (permalink)
Игорец
Притирка - это когда берется паста Гои (зеленая такая), стекло ровное и радиатор вентилятора. Намазывается паста на стекло,.. маленько водицы и трется радиатором по этому веществу,... пока не будет как зеркало. а Куллер Zalman 9500 или 9700 тихо и притирку можно не делать, хотя днище тоже не идиальное.
Старый 11.01.2007, 15:18   #8 (permalink)
Biggi
Сообщение от KLIN95
что значит притирку...
Вы смотрели ссылки, которые я дал выше?
Старый 11.01.2007, 15:51   #9 (permalink)
KLIN95
а ото тошлифовать спасибо за помощь
Старый 11.01.2007, 21:55   #10 (permalink)
mario
ага, только многие матери при 60 вырубают систему, так что не терпимо. А проблема это чисто с твоим куллером. У меня такая же модель, так что решай, потому что у меня температура 25
mario вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
