Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 26.04.2008, 02:20   #11 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
Гык ребят у мну тож проблема , плиз скажите с чем можно запараллелить эти два пина(очен надо а то мост тож греется :( )
http://i050.radikal.ru/0804/b1/eaf311688696.jpg
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, просмотрите внимательно аналогичные топики
Перегрев процессора
Перегрев процессора
Конфиги материнки и процессора чтоб разблокировать ядра.
Температура ядра у процессора Athlon 64x2 3800+
Старый 28.04.2008, 17:32   #12 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
bubuka
То, что в системнике нужен постоянный поток свежего воздуха - это понятно, но его зачастую недостаточно, чтобы охладить определенно нагревательные элементы типа мостов, именно в этом случае(т.к. в процессе перегрева страдает комп, а следовательно и пользователь) ставится доп.охлаждение прямо на нагревательный элемент, а уже попутная циркуляция воздуха в системном блоке обеспечивает подачу воздуха на внутреннее охлаждение, которая, в свою очередь и обеспечивает охлаждение нагревательных елементов.
Старый 28.04.2008, 17:40   #13 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
Сообщение от s.s
проще всего с процессорным куллером
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 17:43   #14 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
s.s
Можешь напрямую к блоку питания подрубить или запараллелить с кулером, который установлен на корпусе, у меня стоит по первому варианту...
Старый 27.11.2009, 13:26   #15 (permalink)
eniken
По умолчанию Проблемы с включением!
Доброго времени суток! Проблема состоит в том, что включая компьютер не всегда он загружается (включается), то есть нажимаешь кнопку вкл на системном блоке, но реакции никакой, БП не включается. Таким образом, через некоторое время, повторным нажатием начинает работать, грузит систему и порядок. Логики поломки никакой. То работает, то нет, как захочет сам. В чем может быть проблема, подскажите (помогите).
eniken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2009, 13:42   #16 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Atmel,
Сообщение от Atmel Посмотреть сообщение
Через сколько примерно? Если время измеряется в секундах - то нормально. Если секунд 10 - то так должно быть.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2009, 05:13   #17 (permalink)
eniken
Сообщение от Denesis Посмотреть сообщение
Atmel,
Вообще не включается! Может не работать в течении часов 4-5.
охлаждение процессора
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
