Перегрев процессора P-IV 2400 МГц
  • Автор темы Автор темы Lto1986
Lto1986
25 Мар 2008
Стоит проц P-IV 2400 МГц, в последнее время стал перезагружаться, при перезагрузке пишет перегрев проца, биос не дает уменьшить частоту проца, что делать???
Почисти радиатор с кулером или поменяй на более мощный, замени термопасту. Обнули BIOS.
Все это проделал, прочистил и смазал, но проблема осталась.
Какая температура проца ?
Биос не выдает значения температуры, говорит что нужно его обнулить, пытался, но тоже самое пишет, тестил прогой, показывал 43 градуса.
Скорее всего в BIOSe стоит пороговое значение в 45С . Поставь 65С.
Но как, если биос не дает изменить эти параметры, есть ли проги, позволяющие изменить это программно с винды?!
Могут быть на диске к "маме".Проверь...
Мдаа... теперь только остается диск найти, ведь я системщик... Спасибо за советы, его наверное легче списать, чем пытаться поченить.)))
Как ситуация с кондерами возле процессора? Не вздутые?
Попробуйте вытащить батарейку и оставить "маму" так часа на три. Потом пробуйте.
По симптомам, скорее всего повреждена микросхема CMOS.
Нет, все перепробывал, оказалась проблема не с процем, а совсем в другом. Стоял этот комп у меня на тесте 4 часа, не разу не ребутнулся, поставив на место, заменив другим компом, остался только жесткий, все равно перезагружается при применении политики безапастности. Отключив патчкорд грузится нормально, после того как выходит на логин, включаю патчкорд обратно все работает))) почему такое может быть???
Помогите по учебе!
Препод по ИБ задание дал! найти папку с установленным клавиатурным шпионом Elite Keylogger v3.6. ставил Spybot и Malwarebytes Anti-Malware 1.35 друг на друга кричат, а шпиона не видят! что делать?
а может антивирем типа каспера попробовать для начала? xD
Papi,фаером его ищи terminator ,если не найдет укатай avz :)
На кейлогеры ругается Аваст!Попробуйте
Papi, используйте AVZ с драйвером расширенного мониторинга. Находит 100%.
интересно что у меня стоит на компе КГБ (шпионская утилита), в частности включен режим перехвата ввода с клавиатуры.
Аваст ее не видит :)
