09.02.2015, 14:27 | #34 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Да для Атлона это нормальная температура, Core они поменьше градусами будут. Еслиб была неисправность то они доходили бы до кпиения и отрубались. А раз дальге не идет тов се норм.
09.02.2015, 14:56 | #35 (permalink) |
11.02.2015, 17:37 | #36 (permalink) |
Перепрошил биос до самой последней версии. Нифига не помогло. Теперь максимальная температура CPU - 53 (а core с 21 до 44), после этого частота понижается.
Прям не знаю че с этим делать. Картинки из аиды: PS На GPU не обращайте внимания. Дело в том, что у видеокарты система охлаждения пассивная (работает после 60 градусов). Видимо поднимающаяся температура в корпусе так влияет. |
24.02.2015, 00:07 | #39 (permalink) |
проблема решилась, но на заметку стоит взять. на графиках напряжения питания по основной линии (12в) ниже нормы. мощность, потребляемая камнем при этом никуда не девается, соответственно при падении напряжения камень добирает необходимую мощность током (силой тока). чем больше сила тока, тем больше потери мощности на проводнике из-за его нагрева, замкнутый круг.
не раз замечал проблемы с перегревом на железе, где блок питания не выдавал требуемое напряжение в линии. могут и датчики врать, на них полагаться не всегда стоит, для более точного замера есть мультиметр. также есть специализированный софт, позволяющий тонко настраивать мосфет, например у асуса EPU engine. он довольно тугоухий, и не так быстро переключает частоты, но с перегревом вопрос снимает на раз. |
24.02.2015, 01:17 | #40 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 291
Мосфет - это такая структура, на основе которой изготавливается современный полевой транзистор. Иногда мосфетом называют сам полевой транзистор. Но как его настроить? Это же не микроконтроллер, перепрошить не получится. Что касается увеличения тока при снижении напряжения питания, тоже вопрос спорный. З-н Ома еще никто не отменял. А частота работы ядра процессора сопровождается снижением напряжения его питания. |
