Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Перегрев
Старый 24.01.2015, 15:56   #21 (permalink)
lerby
абсолютно все.
пара на вк 80х80
один на цп 120
один в бп 120
пара на корпусе вдув 140
один на выдув на корпусе 140
и все они регулируемы мной через реобас самодельный создавая баланс между тишиной и прохладой в корпусе.
Купил корпус Fractal Design Define R4 Black Pearl - Технический форум
Мне просто кажется, что в 21 веке в ручную что то контролировать в компе как то не очень. Вообще, у меня то же стоит реобас, в нем и запитаны эти 4 корпусных вентилятора, ЦПушный пробовал, но не очень то и хотелось, да и при загрузке было сообщение о проблеме с ним (попросту не подключен к матери) (понимаю, что наверняка в биосе можно это и убрать).
lerby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 15:57   #22 (permalink)
lerby
ничего не случаться, если не будешь забывать добавлять обороты вентиляторов при ресурсоемких задачах.
при играх я только на максимум, а так постоянно минимум и абсолютная тишина.
Допустим, я забыл. Он просто выключится или сгорит?
Старый 24.01.2015, 16:00   #23 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 46, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 749
Поблагодарили 781 раз(а) в 378 сообщениях
Сообщение от lerby Посмотреть сообщение
Мне просто кажется, что в 21 веке...
....я этот век прогибаю под себя а не под век прогибаюсь сам и поэтому мне плевать что да как в наш век принято делать.
как мне удобно так я и поступаю.
мне удобно довериться себе вот так я и поступаю.
а ты проверь и расскажи нам.
Старый 24.01.2015, 16:05   #24 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
тут датчик врет.
И что?Если датчик покажет в аиде 200С при серфинге в нете, проц уйдет в тротлинг?
Старый 24.01.2015, 16:07   #25 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
аида показывает то что выдает датчик.
а так, если тебе интересно, то химичь свои датчики и снимай с них показания.
Старый 08.02.2015, 23:35   #26 (permalink)
lerby
В общем есть продолжение истории. Вернули мне проц со словами, что с ним все в порядке. Сказали что дело можно быть в БП или материнке, хотя я считаю что с ними все в порядке. Сейчас опишу почему я так считаю.
БП в порядке по тому, что:
При запуске теста в futuremark видеокарта грузится на 99% без проседаний (а она жрет больше проца, на сколько мне известно), при этом при запуске CPU стресс теста аиды (при этом GPU не грузится) происходит то же самое - проседает CPU.
Материнская плата в порядке по тому, что:
Если оставить автоматический фан контроль (который, к слову, не доходит до максимума вращений), то проц. понижает вольтаж быстрее и чаще.
Если отключить фан контроль и врубить кулер на 100%, то понижение происходит реже. Та же ситуация с включением кулеров корпуса.
Собственно что мне делать с процом и сервисным центром? Может я ошибаюсь и дело в мат. плате? Что там может греться (я не сильно в мат. платах разбираюсь)? Предложение "вырубить фан контроль и карлсона на мах" не канает, ибо даже карлсон за почти 2к с залмановским корпусом (4 встроенных кулера) не справляется.
Старый 08.02.2015, 23:37   #27 (permalink)
lerby
Могу обратиться в другое место, что бы там протестировали, либо самому провести, каким софтом они тестируют?
Старый 08.02.2015, 23:43   #28 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Температура какая у проца, после того как пару часов поиграешь?
Старый 09.02.2015, 00:18   #29 (permalink)
lerby
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
тут дело даже не в часах) минутах) понижение происходит при разных температурах, примерно 55-59 градусов. Через некоторое время (предположительно, когда температура понижается) - частота повышается обратно и все повторяется снова.
Старый 09.02.2015, 00:25   #30 (permalink)
lerby
PS С вашей помощью могу постараться вывести магазин на чистую воду, если с процом проблема, конечно же.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
