29.10.2007, 21:42 | #1 (permalink) |
Моддеры Волгограда! Пишите сюда.
29.10.2007, 21:42 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас Ваш кулер работает как трактор? Вам сюда Если есть чувство юмора, то сюда! Девушкам сюда Сибирь, сюда! |
07.01.2009, 21:54 | #4 (permalink) |
Привет. тока начал. скора пару винтов еще поставлю и реобас самодельный на 6 каналов, да и подсветку тож.
Инструмент: Перманентный маркер) http://pic.ipicture.ru/uploads/08122...OYq4oxTTVB.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/08122...ZSpIVtbf7j.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/08122...30kX1zHZIy.jpg |
28.03.2009, 22:26 | #5 (permalink) |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Волгоградец!!!(с Волжского). ну, кроче, и там и там!!!
06.08.2009, 11:58 | #6 (permalink) |
Полетел HDD.
Внезапно полетел HDD. Их было два, С и D. Полетел C. Не определяется, если его ставить одного, и пропадает другой диск, если их ставить вместе. Я в этом деле ни бум-бум. Хочется спасти ценную информацию, которую я, балбес, не скачал заранее.
При включении пишется: A problem has been detected and windiws has been shut down to prevent damage to your computer unmountable_ boot_volume If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these staps: Check to make sure any new hardware or software is property installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode Technical information: *** STOP: 0x000000ED 0x89E5C900, 0xC000009C, 0x00000000, 0x00000000 Уважаемые знатоки, помогите, Пожалуйста! С уважением! |
06.08.2009, 12:47 | #8 (permalink) |
Все было ОК, выключил компьютер. А когда включил, такая фигня. В биосе копался наубум. В итоге, поставил виндовс на диск D, сняв диск C, который глючил. А теперь, полетевший диск не определяется и это сообщение на синем экране. Что делать?
06.08.2009, 12:53 | #10 (permalink) |
