02.03.2008, 13:23 | #1 (permalink) |
http://www.soft-hard.ru/images/stori.../msi_eco_2.jpg Так как CPU нагревается, это причина расширения воздуха в клапане. Это выталкивает стержень поршня, который поворачивает ротор вентилятора, вытягивая воздух над тепловой трубой запитанной от радиатора. Радиатор помогает охладить поршень, воздух внутри становится более густым , возвращает поршневой стержень к первоначальному положению. Этот механизм именуемый Stirling Engine, назван в честь шотландского инженера Robert Stirling, который описал его в 1816 г. , хотя принципы на которых базируется его открытие были известны в 17в. MSI вариант может передать более 70 % мощности нагрева к движущей силе, компания претендует, и не использует понижение электропитания вентилятора. Существующий вариант не вполне эффективен, и не будет работать долго, и это привело в движение просто нагрев порожденный чипом. Новость переведена © www.Soft-hard.ru |
02.03.2008, 13:23 | |
Эти топики схожи с вашим, вам будет интересно ознакомиться Как делают тиснение кожи? Фильмы по играм Вентиляторы Дополнительные вентиляторы охлаждения Не крутятся вентиляторы на вдув и выдув |
02.03.2008, 16:11 | #2 (permalink) |
в газовых калонках (если кто пользуется нагревом воды путём газовой калонки), стоят специальные электрические датчики, которые в зависимости от нагрева, регулируют клапан подачи газа... так же стоит фитильный датчик, если фитиль потухает (случайно) то датчик охлаждается и закрывает клапан подачи газа..
вполне можно было применить подобные датчики для выработки слаботочных бесколекторных моторов , для кулера.. нафиг такие сложности с воздушным нагревом.. :) |
02.03.2008, 18:26 | #5 (permalink) |
687948395
_-Sergey-_
+1 , тупость какая-то ... имхо |
29.10.2009, 22:01 | #10 (permalink) |
мать asus p5b-v нет дров на звук
Помогите найти дрова мать asus p5b-v нет дров на звук буду очень признателен к windows XP
mobo, msi's air power cooler, новые вентиляторы |
