Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 01.07.2013, 16:36   #1 (permalink)
aldos
По умолчанию Почему навороченный кулер для процессора хуже дешевого?
Господа, несколько раз приводил эксперименты и ставил на проц навороченный клуер от фирмы Zalman (в пределах 1500 руб за штуку). Казалось бы, грамотная конструкция: тепловые трубки, вентилятор дует в бок, выдувая теплый воздых из компа.... Но как показала практика, хотя по программе температура при работе навороченного чуть ниже, чем у дефолтного-боксового кулера по цене 200 руб за штуку, но проц начинает подключивать, подвисать и пр., что заметно на играх особенно. Почему так? Может, потом что все таки боксовый ближе расположен к процу и гоняет примерно 2300 об в минуту (против 1800 у навороченного)? Или слишком тяжел навороченный для материнки (весит примерно грамм 800)? Какой-то печальный опыт у меня с ними - хоть обратно боксовый ставь.
aldos вне форума   Ответить с цитированием
На форуме люди обсуждали что то схожее, посмотрите
Тахометр на кулер от процессора
Кулер для процессора E8400
Старый 01.07.2013, 16:40   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
дорого-не значит хорошо.
выбирать надо уметь.
что не говори боксовый это не кулер.
и еще, паста одинаковая используется при тестах?
Старый 01.07.2013, 16:43   #3 (permalink)
aldos
ну не совсем дорого. средне. и фирма вроде солидная, известная. кроме Залмана с другими экспиременты не проводил. и тем не менее боксовый, если проц не шибко быстрый и не сильно греется, со своей задачей справляется. а этот навороченный по-моему только своей тушкой доступ к воздуху перекрывает =) пасты используются фирменные. в принципе да, одинаковые
Старый 01.07.2013, 16:45   #4 (permalink)
Технарь
Сообщение от aldos Посмотреть сообщение
повторюсь что выбирать надо уметь.
"принципе да одинаковые" и "пасты одинаковые" разница большая.
Старый 01.07.2013, 16:49   #5 (permalink)
aldos
ну не думаю, что паста тут прям решает. повторюсь, температура по программе держится в пределах 33-35 градусов, но подвисания происходят... паста тоже залмановская. еще использовал нашу и артик кул
Старый 01.07.2013, 16:54   #6 (permalink)
Технарь
тут на сайте тестами кулеров не занимаются но есть в сети авторитетные ресурсы что проводят тесты.
так вот почитай статьи, сравни тесты и узнаешь о пасте и о кулерах много чего.
Старый 01.07.2013, 19:13   #7 (permalink)
aldos
я чисто делюсь своим практическим опытом. раньше читал кое что и про кулеры, и про пасты... при боксовом вентиле у меня проблема с пастой даже и не стоит - какой помажешь
Старый 01.07.2013, 21:28   #8 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Одно из двух, либо датчик не тот считывается, либо у вас иные проблемы, не связанные с перегревом.
IMHO недолюбливаю я залмановские кулеры, шумные слишком, глезил течь хорошо себя зарекомендовал, а на крайний случай кулер мастер /IMHO
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 23:41   #9 (permalink)
aldos
может, я слишком сильно прикручиваю кулер к процу? боксовый то на клипсах, его не прикрутишь более, чем он пристегивается ими.
Старый 02.07.2013, 00:39   #10 (permalink)
Технарь
Сообщение от Suharev Посмотреть сообщение
никогда не смотрю на качество вентиляторов что идут в колмплекте с радиатором так как они всегда бывают шумными и в любом случае приходиться брать тихий и эффективный.
не сказать что 10х перформа укомплектован тихим вентилятором но все же я купил его и купил отдельно вентилятор что мне по душе.
покупокой доволен как слонопатам.
при малой нагрузке вентилятор отключаю совсем и температура выше 45 не поднимается.
это наоборот хорошо так как улучшается контакт между процессором и подошвой кулера.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
