Вопрос по кулеру
  • Автор темы Автор темы React
React
16 Май 2011
Вопрос по кулеру
Всем привет. Вчера приобрёл кулер ARCTIC COOLING ARCTIC F8 TC (вот ссылка на него www.EasyCOM.com.ua: Обзор вентиляторов ARCTIC COOLING серии ARCTIC F TC с терморегулятором) и столкнулся с такой проблемой: у него разъём 3-х пиновый. На матери все разхёмы 3-pin заняты, хотел подключить через молекс, но он не работает от него. Подключил вместо одного из вентиляторов, которые питаются от 3-pin, вентилятор стартует, но потом останавливается.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему. Заранее спасибо!
а вы вот этот терморезистор к чему нибудь горячему прислоняли?
    8.9 KB · Просмотры: 187
Demonik, зажал его в руке, т.к. комп был холодный. От молекса он вообще никак не хотел работать.
зажал его в руке
30, максимум 35 градусов. На указанной Вами странице написано, что
Регулирование оборотов производится по линейному закону в интервале от 32°С до 38°С.
Грейте ещё! :)
Через какой переходник?
т.е. то что он до нужно температуры просто стоит - это нормально? Я не сильно разбираюсь, по этому и спрашиваю.
Был не рабочий вентилятор с молексом на конце. Я отрезал его и приделал вместо родного на Arctic Cooling.
Молекс-папа, подключался к красному и чёрному проводам. (на картинке отметил)
    9.2 KB · Просмотры: 60
Подключить можно и к 4-х пин разъему на материнке (4-й ШИМ, необязательный), ключ позволяет. Термодатчик можно просто закоротить.
Можно с этого момента подробнее?
P.S. вот моя мать
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/102268_2245_draft_large.jpg
ASUS P7H55-M SI , ракурс "вид основной"
как видно, 3-х пиновых разъёма два всего, один справа над разъёмами для ОЗУ, один вверху под VGA и DVI.
...прислоните датчик к кружке с горячим чаем/кофе.
*купать не обязательно.
...а подключиться лучше бы к желтому (+12В), вместо красного (+5В). И будет эффект :)
да просто между рёбер радиатора северника воткнуть, там всегда жарко
Ключ и для 3-х и для 4-х одинаковый - два ребра на маме и планка на папе.
Штырек FAN_SPEED_CONTROL (4) остается свободным.
Втыкаем штекер соблюдая ключ и усе (работают 1,2,3)
Всем спасибо за помощь, сегодня постараюсь сделать всё что посоветовали, и отпишусь.
Всё заработало. Ошибкой было то, что я подключался к 5В, а надо было к 12В.
Так что ещё раз всем большое спасибо!
