27.11.2011, 03:19 | #11 (permalink) |
Если видюха умеет регулировать напряжение, то оно будет варироваться в зависимости от температуры на термодатчике. По логике чем выше будет температура, тем выше будет напряжение и ест-но быстрее будет вращаться вентиль. Как поведет себя новый вентиль трудно сказать, но всегда можно замерить напруги на разьеме Потребление тока у старого вентиля и нового отличаться врядли будет на много, поэтому я б за это не переживал. Все равно я предпочел бы запитать от молекса: 1) гарантировано будет охлаждать радиатор не взирая на приколы с напругами видяхи 2) разгон/остановка вентиля не будут раздражать по звуку |
27.11.2011, 03:19 | |
Зачастую проблемы у людей очень похожие, обратите внимание на это Ремонт или замена кулера у Lenovo B560 Замена конденсаторов на видеокарте Подскажите по видеокарте Проблема со скоростью вращения кулера на видеокарте ASUS 3850 PCIE Замена кулера на Radeon х1950pro Замена кулера |
27.11.2011, 16:45 | #12 (permalink) |
Кулер чист.А про силиконовый спрей(масло):он не подходит для кулеров.Тестил на кулере без лопастей(обломал все) обороты падают(с 12000,так он крутится) довольно сильно,после ВД-40 востанавлюются.Силикон для кулеров не подходит.
27.11.2011, 16:47 | #13 (permalink) | |
29.11.2011, 01:23 | #15 (permalink) |
06.04.2012, 20:48 | #17 (permalink) |
Собираю Саб
Насколько я знаю Палит использует скоростные вентиляторы 5К оборотов когда у корпусных 1.8 - 3 К (Экономят
Так что врятли что получится. |
06.04.2012, 22:08 | #18 (permalink) |
вентилятор толку мало менять, на карте маловат радиатор и продувается плохо. присмотрите другую систему охлаждения, например Zalman VF3000N (для карт NVidia)
