Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 11.03.2011, 02:40   #1 (permalink)
akylinin
Exclamation Проблема - вентилятор процессора меняет обороты
Проблема такая. Работает компьютер как обычно. Начинаю открывать какой то файл (даже банальный Микрософт Ворд), комп начинает нетипично подзадумыватся, а вентилятор увеличивает обороты (слышно хорошо на слух). Потом когда файл открывается, вентилятор сбрасывает обороты (тоже хорошо слышно). Думал что процессор перегревается, но по програмке Sisoft Sandra показывает температуру CPU - 35 градусов. И такое происходит даже когда компьютер только включился, и процессор явно бы не успел хорошо нагрется, чтобы так тупить. Вобщем подскажите в чем причина? В софте? Или в железе? Комп достался мне б/у, поэтому я сам не знаю как оно было до меня. Процессор - АМД Атлон неразогнанный. По биосу выставил дефалт в настройках, но всё равно не помогло.
akylinin вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичное уже было создано ранее, можете почитать
Обороты кулера
Обороты кулера видеокарты
Старый 11.03.2011, 04:11   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Возможно нагрев идёт не по процессору, а например по видюхе, если открываете видеофайл, или вот сейчас подумал что может в блоке питания, кпримеру файл считывается с харда он может быть неисправен, начинает больше потреблять, БП быстро нагревается и увеличивает обороты кулера А вообще думаю надо сначала исключить софт, тоесть почистить или переустановить винду, сделать дефрагментацию, так же возможно что врёт сандра, комп давно чистили, термопасту меняли?
Старый 11.03.2011, 09:57   #3 (permalink)
akylinin
На видюхе куллер крутится. Да и не думаю что банальное открытие текстового файла могло дать на неё нагрузку. На счёт БП - тоже не вариант, потому как файл весом меньше мегабайта практически не даёт нагрузку на хард. Лично я грешу на железо либо на биос. По биосу вопрос - если я выставил дефалтные настройки (и включил только СМАРТ) - могло ли оно вызвать такую работу?
Старый 11.03.2011, 10:33   #4 (permalink)
-ЗЛОЙ-
А может это не кул? может это винт?
Надо для начала ТОЧНО определить источник шума!
Старый 11.03.2011, 10:45   #5 (permalink)
akylinin
100% куллер шумит. Я снимал крышку и слушал.
Старый 11.03.2011, 10:45   #6 (permalink)
-ЗЛОЙ-
КААААААКОЙ???
Старый 11.03.2011, 11:30   #7 (permalink)
akylinin
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
КААААААКОЙ???
Процессора.
Старый 11.03.2011, 11:40   #8 (permalink)
-ЗЛОЙ-
проблема может быть в материнке, но для начала следует переустановить ОС
Старый 11.03.2011, 14:32   #9 (permalink)
akylinin
Температура процессора по датчикам - не более 40 градусов. При открытии документов во время подвисания виндосовский датчик "быстродействие системы" показывает загрузку процессора - не более 15%. Но во время этого подвисания сам индикатор харда мигает (как будто открывается не вордовский документ, а какой то здоровый файл). Хотя при копировании с диска на диск сам хард не тупит, а быстро всё копирует. Винду ставил недавно свежую сборку зверя на автоустановке. На другом компе эта сборка работает нормально (там Семпрон старенький и мать другая). У меня на подозрении только Биос. Может там надо что то выставить подругому?
Старый 11.03.2011, 14:37   #10 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Как вариант сбросить БИОС на дефолт. Или найдите в БИОС регулировку оборотов кулера. Возможно в настройках стоит разгон кулера даже при минимальной увеличенной температуре.
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
