24.02.2011, 19:59 | #11 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
димыч спасибо! |
24.02.2011, 19:59 | |
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать Самая простая регулировка напряжения Два вентилятора последовательно Регулировка силы тока 1-55А ШИМ Регулировка оборотов вентилятора Регулировка яркости светодиодов |
26.02.2011, 11:23 | #12 (permalink) |
кстати с индикатором. ручку для резистора бери не круглую а с отметиной (можно светодиод). сверишь положение ручки и показания бенчмарка (например speedfan), потом уже так будешь определять, можно шкалу напечатать на пленке. я сильно не заморачивался, чаще всего либо в минимуме работают вентиляторы илбо в максимуме. паял по этой же схеме, с подстроечниками очень удобно. только использовал 2 подстроечника, один последовательно как на рисунке а второй параллельно переменному резистору (ограничить максимальное сопротивление). на всем повороте ручки равномерная и плавная регулировка от 600 оборотов до 1700 (залманы М3 стоят). минимальную скорость вращения можно и ниже задать, но их итак не слышно, а биос ругается на скорость вращения ниже 600 об/мин. отключать не стал, вдруг какой отключится.
да кстати, чтобы сильно вентиляторы не разбирать и контроль скорости все же был, подключите датчик Холла к матплате напрямую (иголкой вытащить контакт из 3-х пинового разъема и воткнуть в другой разъем, пустой, я использовал от ограничительного резистора, шедшего в комплекте с вентиляторами) |
