08.01.2011, 12:07 | #1 (permalink) |
Помогите выбрать вентилятор на жесткий диск
08.01.2011, 12:07 | |
Я уверен, проблема решиться если ознакомиться с похожими темами Помогите подобрать жесткий диск на 1 тб Помогите выбрать жесткий диск |
08.01.2011, 12:15 | #2 (permalink) |
До скольки градусов разогревается жд?У меня максимум было 37 градусов(обычно в районе 30), на передней панели стоит кулер 120мм почти всегда на минимальных оборотах.на старом компьютере был такой кулер Titan TTC-HDC2 – Кулеры и системы охлаждения – Яндекс.Маркет , но из-за ужастного шума и никакого охлаждения, он обитает щас в ящике.
08.01.2011, 12:16 | #3 (permalink) |
Явный оптимист
А что сильно греется или перспективная предосторожность. Купить вентилятор для жестких дисков Vizo Вентилятор для HDD Vizo Voyager HCL-201 (креп.снизу),2вент, LN, AL, сереб. - Продажа вентиляторов для жестких дисков - Компьютерный центр форум
08.01.2011, 14:49 | #5 (permalink) |
08.01.2011, 15:35 | #6 (permalink) |
Эколог
Этот винт не горячий, думаю не стоит тратить деньги на покупку охлаждения именно для этого винта. Советую хорошо подобрать второй винт. Самый лучший обдув это 120 вентилятор перед корзиной с винтами. Если нет такой возможности, то хотя бы как-то раскидать их.
08.01.2011, 15:40 | #7 (permalink) |
Если не восприимчив к сильному треску головок, то неплохой вариант Seagate ST31000520AS – Жесткие диски – Яндекс.Маркет шустрый и холодный.
10.02.2011, 18:58 | #8 (permalink) |
80мм кулер установленный перед винтом "на продув" уменьшит температуру на 10 градусов, 120мм - не знаю.
Поставь себе прогу HDSentinel и узнай температуру винта, а потом решай, надо охлаждать его, или нет. Еще есть вариант: если в корпусе уже есть 120мм боковой винт (или спереди) - смело устанавливай рядом винт - хуже для него не будет точно, только смотри, чтобы винт не перекрыл доступ воздуха к прочим комплектующим. |
