Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 06.07.2010, 19:48   #1 (permalink)
Кос
По умолчанию Проблема с подключением вентилятора БП
Подскажите, пожалуйста, как в бп должны подключаться провода от вентилятора. Стоит 2-й разъем, 2-а проводка черный и красный (а проблема в том, что они выдернуты из разъема).
Кос вне форума   Ответить с цитированием
Вы так же можете не терять времени и просмотреть сходные с вашей темы
Проблема с подключением динамиков
Проблема с подключением сети
Проблема с подключением видеокамеры.
Проблема с подключением DVD-ROM
Проблема с подключением микрофона
Старый 06.07.2010, 19:53   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Там по другому не вставить
Старый 06.07.2010, 20:02   #3 (permalink)
Кос
в том то все и дело что они оба выдернуты из разъема подключения!!!!
Старый 06.07.2010, 20:15   #4 (permalink)
Vasilisk
Аватар для Vasilisk
Перепутаешь не взорвется!
Vasilisk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 20:18   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Насколько я понял, сломан разъём кулера, можно выпаять разъём из платы БП и вместо него напрямую впаять провода кулера, можно попытаться восстановить разъём кулера, в разъёме есть 2 железки, вынимаются с помошью тонкой отвёртки или толстой иголки, дальше надо только заново припаять провода к этим железкам и вставить их обратно в разъём. Если нужно подробнее то выложите фото.
Старый 06.07.2010, 21:02   #6 (permalink)
Кос
вот как тут нужно подключить?
Старый 06.07.2010, 22:01   #7 (permalink)
coolzZ
Аватар для coolzZ
если перепутаешь то кулер должен крутится в другую сторону и все если долго не держать то ниче не случится для начала прикинь на контакты провода и смотри куда крутится кулер как поймешь что он крутится как надо можешь впаять провода прям на плату или купить новый разьем
coolzZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 22:50   #8 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
если память не изменяет - левый красный. месяца 2 назад копался в бп...
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 23:09   #9 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сообщение от Gladi Посмотреть сообщение
Мне кажется, что наоборот, в любом случае, переверни его дорожками вверх, и посмотри где припаяны черные провода и дорожка идет к разъему кулера, это и есть -
Старый 07.07.2010, 07:30   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Сообщение от coolzZ Посмотреть сообщение
Кулер в другую сторону крутиться не будет!!! Если приложить провода к коннектору на плате то кулер либо будет крутиться либо не будет крутиться, запомни в каком положении кулер будет крутиться и вставь так же контакты в разъём, перед вставлением отогни у контактов язычок, тогда они закрепятся в разъёме.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
