11.02.2010, 23:17 | #11 (permalink) |
11.02.2010, 23:17 | |
Прочтение ранее созданных на форуме тем очень помогает Вентилятор Переставить вентилятор Вентилятор Вентилятор на жесткий |
11.02.2010, 23:33 | #14 (permalink) | |
красный питание........ А лучше глянь инфу к кулеру |
11.02.2010, 23:35 | #15 (permalink) |
Часовых дел мастер
какой у тебя блок питания? если ты о нем говоришь, то белый это 220В.
12.02.2010, 00:17 | #18 (permalink) |
вот тут ещё посоветовали
''Черный - земля Красный - питание Желтый (кстати может быть и другого цвета) - тебе не нужен, он нужен для определения оборотов. Черный провод подключаешь к черному проводу в молексе, а красный подключаешь к желтому (это будет 12вольт) или к красному (это будет 5 в), а если красный к красному а черный к желтому (то это будет 7 в). В зависимости от питания вентилятор будет крутиться либо быстрее, либо медленнее и соответственно шума будет больше или меньше. А как ты их в молексе закрепишь, это уж сам решай, хоть зубочисткой.'' как в данной ситуации лучше подключать?на7,12 или 5 ват? |
12.02.2010, 00:19 | #19 (permalink) |
С вентилятора выходят Черный -земля, Красный +12вольт, Желтый(Белый) -тахометр (частота в 2 раза выше, чем скорость вращения вентилятора, один импульс на каждый полупериод).
Этот Желтый (Белый) не трогаешь!!! Берешь с молекса +12вольт (желтый) и скручиваешь с красным вентилятора. Черный с молекса (Земля) скручиваешь с черным вентилятора. ФСЕ. |
17.02.2010, 14:32 | #20 (permalink) |
Ребят я думаю так проще,пускай посмотрит какими цветами запитанны его прежние куллера и пусть питает к ним.Я себе сделал куллер и нанего поставил тумблер и светодиод,так что когда надо вкл.или выкл.
