15.11.2009, 18:43 | #1 (permalink) |
Дополнительные вентиляторы охлаждения
В интернете я видел разные компьютеры и во многих больше 6 кулеров!!! У меня такой вопрос: как подключить ещё кулеров, если разьёмов на мамке нет??? Есть только пару свободных разьемов: молекс и ещё один с 4 контактами(маленький)!!! |
15.11.2009, 18:43 | |
Прочтение ранее созданных на форуме тем очень помогает Вентиляторы Дополнительные колонки Не включаются дополнительные текстовые службы USB - вентиляторы. Вентиляторы |
15.11.2009, 18:48 | #2 (permalink) |
Эколог
Подключай к свободным молексам, можно купить что-то вроде тройника для молекса, стоит не дорого. Вот только смысл подключать эти 6 и больше вентиляторов, шуметь будут и эффективности мало, можно всего с помощью двух хороших вентиляторов 120-ок обеспечить хороший поток воздуха.
15.11.2009, 18:55 | #3 (permalink) |
СтеклышеК, один стоит на мамку, второй на видюхе, два на жестком, + для моддинга, на стеночку для выдува гор. воздуха хочется поставить!!! ну разные варианты есть!
А есть способ без тройников??? |
15.11.2009, 19:05 | #4 (permalink) |
Эколог
Что-то я не понял, на выдув только БП старается или вентилятор для моддинга уже работает на выдув?
Тройник это самый логичный способ, по другому просто не представляю как. Можно конечно припаять ещё один молекс, вот только надо разбирать БП. А как ты планируешь подключать по другому? Какие идеи есть? |
15.11.2009, 19:09 | #5 (permalink) |
Тот кулер который на выдув в БП стоит не справляется, от компа даже тепло идёт!
про моддин: хочу сделать красивый бок, ну и заодно туда кулер! А у меня идея была разобрать молекс и припаять туда ещё один, только вот незнаю можно ли так! Спасибо за совет и фотки, проще будет купить тройник!!! |
15.11.2009, 19:10 | #6 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вообще в большинстве современных кулеров, идёт как бы переходник, с одной стороны он подключается к молексу(папа), а с другой стороны у него такой же молекс как на БП(мама), на тех кулерах которые я покупал на всех так.
15.11.2009, 19:20 | #8 (permalink) |
Лентяй
А, так у тебя значит с динамодатчиком или как там, они подключаются только к мамке, но есть вариант, вынуть из разъёма провода и на 2 из них подать 12 вольт от молекса.
15.11.2009, 20:04 | #10 (permalink) |
Эколог
Как вариант от нерабочего БП отрезать ветку молексов и примотать к отрезанному концу молекс(папа) и подсоединить к рабочему БП, я например так и сделал Сейчас только вспомнил.
вентиляторы охлаждения |
