Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Вентиляторы
Старый 02.04.2007, 13:43   #1 (permalink)
ums
По умолчанию Вентиляторы вращаются, нет сигнала на монитор
Помогите пожалуйста.
Включаю комп а биос не пищит.
Все вентиляторы крутятся, лампочки горят причем все. На монитор сигнал не идет.
Читает СД Ром, винт и не грузится дальше. Биос не пищит.
Что делать??
ums вне форума   Ответить с цитированием
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах
Нет сигнала с компьютера на монитор
Нет сигнала на монитор
Компьютер стартует, нет сигнала на монитор
Не включается монитор, нет сигнала
Нет сигнала с видеокарты на монитор
Старый 02.04.2007, 13:45   #2 (permalink)
StuDK
Если бивис не издал звуков ,значит непрошел тест оборудования , и питание на маму непришло...
Наверное это БП... его надо проверить первым...
StuDK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 13:55   #3 (permalink)
ums
этот глюк у меня бывает примерно 1-2 раза в год...
Причем я не могу определить что надо сделать что б его устранить....
Иногда помогает выташить вставить видюху, иногда сбросить биос...
Да забыл, может я чего не так понимаю, но диоды на маме горят(оба), и это говорит о том что питание на ней есть (?).
Старый 02.04.2007, 14:34   #4 (permalink)
mnemon
надо проверить выходное напряжение на бп оно может и поступает но его просто не хватает..учитывая то что глюк появляется переодически то возможно пропадает контакт какой то в схеме питания попробуйте почистить весь системник от пыли аккуратно http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665 тут описано как и что делать...
mnemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 14:27   #5 (permalink)
dedede777
По умолчанию Помогите с ошибкой WebMoney
Здраствуйте, помогите пожалуйста, при запуске программы WebMoney выдает
Please run this program from the Administrator account so it can set up your license. Once the license is set up, you can run it from any account.
Хотя вхожу под учетной записью имеющей права администратора, ОС xp лицензионная, вирусов нет, а после установки интернет эксполер 8 началась такая проблема, подскажите пожалуйста, что делать?
dedede777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 14:38   #6 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Пуск-Выполнить-введите regedit. Найдите ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Licenses. Правой кнопкой мыши - Разрешения. В этом окне добавьте себя во владельцы клюа и дайте себе полный доступ.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2009, 14:50   #7 (permalink)
dedede777
Спасибо большое, помогло!
глючит компьютер, не работает монитор, проблемы с компом
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
